306 cabrio verdeck reagiert nicht - kurzschluß? HILFEEE
    02.08.2008
    hi leute,
    ich bin neu hier und werde wohl noch des öfteren diese seite durchforsten, da ein cabrio echt eine art lebensaufgabe ist :-)
    hallo an alle erstmal!
    ich hab den blöden fehler begangen, während ich das verdeck geöffnet habe, die zündung auszuschalten, da ich den schlüssel benötigte. das verdeck war nur zu einem kleinen teil geöffnet, das sich sofort wieder schloß.
    nun wollte ich es erneut öffnen und das verdeck reagiert in keinster weise, wenn ich den knopf zur öffnung betätige. ich höre kein geräusch vom verdeckmotor, absolut nichts (kein knarren, als ob der motor versucht).
    habe ich mir durch die unterbrechung vielleicht einen kurzen eingehandelt, dass nun der motor keine stromversorgung mehr hat?
    hat schon mal jemand eine derartige erfahrung gemacht, dass er/sie während des vorganges den schlüssel gezogen hat?
    vorher ging der motor einwandfrei!
    ich wäre für jede hilfe dankbar, wenn ich in etwa wüßte, wo mein mechaniker suchen sollte - erspart mir viel geld und nerven!
    vor allem vermute ich einen "kleinen fehler", der, wenn man eben weiß, wo man suchen soll, nichts allzu aufwendiges ist... man muß nur eben wissen wo!
    danke für eure hilfe!
    dee
    1. 306 Cabrio Verdeck
      Von asterix1962 im Forum Peugeot 306 Forum
    2. 306 Cabrio: Verdeck und hintere Fensteheber gehen nicht mehr
      Von findnix im Forum Peugeot 306 Forum
    3. 306 Cabrio Verdeck
      Von Campa im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Peugeot 306 Cabrio Heck gecleant, Verdeck geht nicht mehr
      Von freeman im Forum Peugeot 306 Forum
    24.11.2006
    someware in Germany
    7.019
    21 Danke in 21 Beiträgen
    Re: 306 cabrio verdeck reagiert nicht - kurzschluß? HILFEEE
    tja da muss wohl eine manuelle schließung und öffung gemacht werden... wenn du den kofferraum öffnest ist oben (im verdeck kasten) eine schwarze abdeckung die ab dann siehst du eine schraube die du mit dem radschlüssel drehen kannst diese geht meist recht straff zu drehen!!!!!!! also keine! gewalt ob rechts oder links rum weiß ich jetzt nicht
    dann siehst du wie der deckel vom verdeck kasten sich öffnet (am besten nun mit 2. persohn) den deckel öffnen und das verdeck hinein falten)Sprich innen entriegeln, vorderen teil hochklappen (was man normal auch macht) dann aber den hinteren teil auch hoch machen dann deckel zu und versuchen wennn nicht deckel öffnen udn verdeck manuell schließen.
    dann sollte es wieder klappen. wenn nicht batterie mal abklemmen.
    4.090
    259 Danke in 239 Beiträgen
    106S1 hat Recht. Das Steuerteil muß wieder angelernt werden (initialisiert). Es weiß z.Z. nicht, ob offen oder geschlossen. Also, niemals Zündung ausmachen, bei einem Öffnungs oder Schließvorganges. Gilt für alle Cabriomodelle von Peugeot. Steht auch in jeder Bedienungsanleitung.
    02.08.2008
    hi!
    danke euch für die info!
    habe es ausprobiert und das dach funktioniert wieder einwandfrei!!!
    ich weiß, war eine kurzschlußhandlung meinerseits, dass ich den zündschlüssel gezogen hab, im nachhinein wußte ich es ohnehin, dass es net gut is
    danke in jedem fall für die prompte hilfe!
    hätte da noch einige andere fragen ad ersatzteile, werde das noch extra reinstellen, vielleicht könnt ihr mir ja dann wieder weiterhelfen?
    lg
    dee
    14.08.2008
    Unterfranken
    Hallo haben das selbe Problem mit unserem elektrischen Dach, muß ich beim neu Anlernen beim ganzen Vorgang die Zündung anlassen? Danke Wolfgang Kess
    08.02.2014
    10
    Mir ist leider der Hebel zum elektr. öffnen des Deckels abgebrochen.
    Hat jemand einen Tipp wo ich Ersatzteile bekomme oder Erfahrungen was eine Überholung der Verdeckmechanik kosten würde?
    2.243
    205 Danke in 184 Beiträgen
    Am besten die Mechanik in der Bucht oder vom Verwerter besorgen und komplett tauschen. Hast Du Bilder?
