Bremsen quietschen beim fahren. Nicht beim Bremsen
    05.03.2008
    Ruhrpott
    23
    ich habe mir vor einigen Monaten neue Beläge eingebaut (hinten). Habe es selbst gemacht, war kein Problem. Alles lief (ca. 1 Monat) wunderbar. Am Montag, 05.05. habe ich noch von Winterreifen auf Sommerreifen wechseln lassen. Alles lief einwandfrei. Noch am gleichen Montag bin ich für ein paar Tage weggefahren. Auf dem Rückweg am Donnerstag begann es (meiner Meinung nach hinten rechts) zu quietschen, allerdings während der Fahrt. Als ob die Scheibe an einer Stelle an dem Belag schleift. Kann das sein? Wenn ich gebremst habe oder Schlangenlinien gefahren bin war das Quietschen weg. Das Quietschen ist dann auch für eine gewisse Zeit weg, kommt dann aber wieder. Was kann es sein? Danke!
    1. beim rückwärts fahren bbeim bremsen knack geräusch
      Von Loebi2 im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Geräusch beim rückwärts Fahren und Bremsen
      Von freakezoid im Forum Peugeot 508 Forum
    3. Lenkrad vibriert beim Bremsen.neue Bremsen,ATE?
      Von quantum im Forum Peugeot 207 Forum
    4. CTI reagierte nicht beim Bremsen
      Von ihds im Forum Peugeot 205 Forum
    5. Quietschen beim Fahren
      Von dom212 im Forum Peugeot 207 Forum
    29.03.2007
    Pfalz
    179
    4 Danke in 2 Beiträgen
    Re: Bremsen quietschen beim fahren. Nicht beim Bremsen
    Das Problem hatte ich auch. Es hat angefangen als ich Winterreifen montiert hatte. Immer wenn ich leicht nach links gelenkt hatte gab es einen Pfeifton von vorne rechts (so hat sichs zumindest angehört). Habe dann sowieso neue Bremsscheiben und Beläge gebraucht und auch gleich auf Sommerreifen ummontiert und jetzt ist es wieder weg. K.A. was das war, aber solange jetzt Ruhe ist....
    Hast Du beim Einbau der Beläge die Bremsschächte gereinigt? Hast Du geprüft, ob die Führungsbolzen der Sättel laufen?
    Gruß - Spargel
    05.03.2008
    Ruhrpott
    23
    Ich habe nichts gereinigt. Einfach die Beläge reingesetzt. Nun gut nehme ich es wieder auseinander und reinige. Allerdings weis ich nicht was Du mit dem Satz
    "Hast Du geprüft, ob die Führungsbolzen der Sättel laufen?", meinst.
    Danke, damit komme ich bestimmt schon ein bischen weiter.
    Eine Frage habe ich doch noch. Ist es jetzt gefährlich mit dem Wagen zu fahren?
    01.06.2007
    Wolfenbüttel
    332
    Also bei dem wechsel der Belege hättest du den Bremssattel etwas reinigen müssen. Also eigentlich nur den groben schmutz. Das machst du am besten mit einer Pfeile.
    Danach machst du etwas Ceramik Spray auf den Bremssattel (nur dort wo die Bremsbelege aufliegen) und auf die Rückseite der Bremsbelege.
    Das sind eigentlich so ziehmlich die öfteren dinge die Quietschen.
    Das Ceramik Spray ist dafür da das es solches geuqietsche verhindert.
    Wenn es die dinge sind die ich hier geschrieben habe, ist es nicht gefährlich mit dem Wagen zu fahren. Ist halt nur nervig :-D !
    Wenn Du auf der Bremsscheibe blau-gelbe Schlieren findest, kommt das durch Überhitzung. Wenn Du dann fleißig weiterfährst, ruinierst Du die Scheibe und den neuen Belag.
    Wenn die Klötze ausgebaut sind, muß sich der Bremssattel von Hand leichtgägig horizontal, also zur Fahrzeugmitte hin, hin und her bewegen lassen. Er gleitet, je nach Bremsanlage, in ein oder zwei Führungsbolzen.
    Wenn der Wagen schon älter ist und die Bremsflüssigkeit nie gewechselt wurde, können sich an den Kolben Wassernester bilden und Korrossion verursachen, so dass die Bremskolben nicht mehr richtig laufen. Das kann auch Ursache sein, wenn Klötze an der Scheibe schleifen.
    Keinesfalls die Gängigkeit der Kolben übers Bremspedal testen, wenn keine Klötze drin sind!!!
    Gruß - Spargel
