Peugeot 306 Forum starkes quitschen
13.04.2008, 18:01 #1Threadstarter
- 25.08.2006
- Wackernheim (in de Nähe von Mainz)
- 35
starkes quitschen
Hey Leute, hab seit ein paar Tagen ein starkes quitschen an meinem Auto! hab ma nachgeschaut wo des herkommt, un denk es kommt von der Riemenscheibe der Kurbelwelle! also der Keilriemen kanns nich sein, weil der is erst neu gemacht worden! un des quitschen is auch immer, also nich nur wenns feucht is, kann auch trocken sein! Hoffe ihr wisst was das sein könnte, ich weiß es nämlich nich!
LG von mirÄhnliche Themen
Starkes Nageln beim gasgeben!
Von lioncyber im Forum Peugeot 306 Forum -
starkes stottern
Von sweet-papa26 im Forum Peugeot 307 Forum -
Starkes Klappern vorne links
Von El_AleMan im Forum Peugeot 206 Forum -
Starkes Brummen und knacken in rechtskurve
Von Cale im Forum Peugeot 205 Forum -
Starkes Zittern im Leerlauf
Von der_M im Forum Peugeot 406 Forum
13.04.2008, 18:44 #2
- 06.02.2007
- Hildesheim
- 3.058
- 3 Danke in 2 Beiträgen
Re: starkes quitschen
bei mir hat sich die Riemenscheibe mal in zwei Teile zerlegt, da hat aber nichts gequietscht... die Lebensdauer dieser Scheibe ist normalerweise 100.000km.
Könnte es vielleicht direkt von der Lichtmaschine kommen?306 S16 Serie 1, 5-Türer /// 2005-2013
Honda Accord Coupe V6 /// 2013-????Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
13.04.2008, 20:14 #3
- 03.04.2008
- Wien
- 6
Hoi!
Ich hab meine Riemenscheibe auf der Kurbelwelle auch erst vor ein paar Monaten getauscht, hab jetzt ca. 99500km am Tacho.
Aber das war kein quietschen wie du es beschreibt, sondern ein komisches Nebengeräusch weil etwas von der Riemenscheibe am Keilriemen gerieben hat.
Hast es dir schon in einer Werkstatt anschauen lassen? Ich war hier in Wien, beim ÖAMTC, die haben das relativ schnell gefunden. Dann gleich die nötigen Teile besorgt (ca. 170?), inkl. Keilriemen, und selbst getauscht.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
starkes stottern
Bei neuem Motor steht kalibriert und einbaufertig. Dann müsste es ja klappen..oder?
elektr.Servolenkung keine Funktion
