Stoßdämpfer
    05.10.2007
    der Eifel
    9
    Stoßdämpfer
    mein kleiner (106 bj91) muss bald zum Tüv :-(
    Der braucht vorne neue Stoßdämpfer. Wie kann ich die umbauen?
    1. Stoßdämpfer
      Von bobby0777 im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Stoßdämpfer
      Von peugeotbobbelche im Forum Peugeot 508 Forum
    3. Stoßdämpfer
      Von wirtshaus im Forum Peugeot 3008 Forum
    4. Stoßdämpfer
      Von 106DrIvEr im Forum Peugeot 106 Forum
    5. Stoßdämpfer
      Von JJ206 im Forum Peugeot 206 Forum
    Ich bin nicht die Signatur. Ich putze hier nur...
    24.11.2006
    someware in Germany
    7.019
    28 Danke in 24 Beiträgen
    Re: Stoßdämpfer
    des ist net so einfach erst muss das federbein raus dazu spurstange vom federbein abbauen dann bremssattel und scheibe( die muss man nicht unbedingt abbauen) dann die dicke achswellen mutter dann den querlenker unten vom federbein abbauen achswelle aus der fixierung ziehen dann oben am dom die 3 muttern lösen dann hat man das federbein in der hand (ggf. ABS sensor abbauen)
    dann braucht man einen so genannten feder spanner (gibt es in miet/selbshilfe werkstätten) den an die feder klemmen (anweisungen vom dortigen meister einhlolen) und feder spannen bis sie lose im bein hängt jetzt die obere große mutter lösen und den dom abbauen (zusammensetzung merken) jetzt feder raus und den gummitülle jetzt sieht man eine golden (nur farbe) riesen mutter die mit einer rohrzange abschrauben stossdämpfer aus seiner hülse ziehen neuen rein und alles zusammenbauen und! der sicherheit halber arbeit vom dortige meister kontrollieren lassen.
    207SW 1,6 120VTI Automatik aus 2009 mit 170.000km...
    05.10.2007
    der Eifel
    9
    Re: Stoßdämpfer
    uhi... man man man. ich lass es lieber machen oder ich suche mir einen großen starken mann :-D das klingt nämlich sehr kompliziert...
    24.11.2006
    someware in Germany
    7.019
    Re: Stoßdämpfer
    man muss nicht stark sein aber handwerkliches geschik und technisches verständnis erleichtern die arbeit...
  1. Stoßdämpfer
  2. Stoßdämpfer
  3. Stoßdämpfer
  4. Stoßdämpfer
  5. Stoßdämpfer
