Nutzfahrzeuge Forum
Boxer 3 keine Leistung
    12.07.2021
    9
    Hallo, das Fahrzeug ist ein Boxer 3 mit dem 2,2ltr Ford Motor mit 150ps.
    Das Problem ist der immer wiederkehrende Fehler p0299
    Und wie ich mittlerweile sehen konnte immer mal wieder abs control unit.
    Der defekte turbo ist erneuert und angelehnt.
    Luftfilter, lmm neu.
    Luftdosierer zeigt bei den Parametern korrekte Werte an!
    Obwohl beim prüfen des selben aufgefallen ist das sich die Klappe NICHT bewegt sondern immer aufsteht!
    Mechanich ist sie aber fest mit der Welle verbunden.
    In den Parametern ist ausserdem aufgefallen das es eine gemessene luftmasse gibt obwohl der Stecker vom lmm abgezogen ist!?
    Leerlauf ca, 200mg Drehzahl ca70!?
    Wenn der Fehler gelöscht wurde läuft er, manchmal 30km,manchmal 3km..
    Dann sind die Werte ladedruck und angesagte luftmasse so wie die Soll Werte sind.
    Wenn der Fehler dann auftritt ist die luftmasse und der ladedruck zu niedrig.
    Naja das ist wohl logisch. Aber wo ist der Knoten?
    Könnte es der ladedrucksensor sein der das Steuergerät in den notlauf schickt?
    Obwohl der ladedruck lt. Parametern im grünen Bereich ist!?
    Heute hab ich noch diverse massepunkte geprüft aber ohne Befund.
    Kraftstoffmengenregler hatte da schon mal jemand was?
    Bin echt ueber jeden Rat dankbar.
    Gruss Tom
    1. keine leistung
      Von loony im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Keine Leistung, erst ab 3000 u/min Leistung
      Von oli89 im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Keine Leistung
      Von Stolli85 im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Keine Leistung
      Von Budda2009 im Forum Tepee Forum
    7.623
    "Mögliche" Ursache: klemmendes EGR-Ventil
    Fehlercode: P0299
    Informationen Fehlercode P0299 07 (Motorsteuergerät ).pdf
    GASRUECKFUEHRSYSTEM.pdf
    Ausbau - Einbau Magnetventil Abgasrückführung.pdf
    Angaben unverbindlich, weil Themensteller keine Fahrgestell Nr. mit angibt.
    12.07.2021
    9
    Hallo, Schon mal danke.
    Die FG. Nr. VF3YBUMFA12100847
    das egr hatte ich erstmal nicht so auf dem Schirm weil der Fehler auch aufgetreten ist wenn laut Parameter das egr nicht aktiv war.
    Könnte eine geringe undichtigkeit sein die immer wieder auftritt!?
    Mit freundlichen Grüßen Thomas
    12.07.2021
    9
    Hallo nochmal, werde mich dem egr widmen und berichte.
    Gibt es bei dem Boxer die zusatz Batterie?
    12.07.2021
    9
    Hallo, egr demontiert!
    Stellmotor arbeitet, Ventil schließt und klemmt nicht.
    Habe mal von der frischluftseite mit Druck beaufschlagt, bis ca. 2,5-3bar ist es dicht, dann wird es leicht undicht.
    Werde wohl mit gemischten gefühlen ein Neuteil verwenden.
    12.07.2021
    9
    Hallo, der Erfolg mit dem egr war nur von kurzer Dauer.
    Zuerst kam der Fehler LMM, auto läuft super.
    Nach ca 30km wieder aufladungsdruckregelung,,, keine Leistung mehr.
    Nach Neustart wieder alles gut!
    In den Parametern passt angesaugte luftmenge zum Sollwert.
    Ladedruck passt zum Sollwert bis der Fehler auftritt.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Warum ist die oel wanne im Plan?
    Oeldruck gemessen bei 80grad
    Leerlauf 2bar
    3000 u min 5,8bar
    12.07.2021
    9
    Wird der oeldruck, gemessen '?
    Oder ist es nur ein Schalter?
    7.623
    Deine Orga Nr. ist 12762
    Ab Orga-Nummer 13193 Weiterentwicklung der Software des Motorsteuergerätes.
    Habe über Deine Fahrgestell Nr. noch eine TSB gefunden.
    Bei Vorhandensein des Fehlercodes P0234 mit oder ohne P0299 : Diese Information anwenden
    Leistungsmangel, Motorkontrolllampe leuchtet - Bei Vorliegen des Fehlercodes P0234 oder P0299.pdf
  1. keine leistung
  3. Keine Leistung
  4. Keine Leistung
