Peugeot 306 Forum Schachtleiste nur gesteckt?
12.07.2021, 07:39 #1Threadstarter
- 22.06.2021
- 22
- 4 Danke in einem Beitrag
da bei meinem 306 Cabrio (Phase 1) eine Fensterdichtung kaputt ist, wollte ich diese mal ausbauen um zu schauen ob es dieses oder ein anderes passendes Gummiprofil um Teilehandel gibt. Natürlich möchte ich beim Ausbau nichts beschädigen und frage deshalb in die Runde ob mir jemand sagen Kann wie die Schachtleisten befestigt sind, einfach „nur“ gesteckt oder noch durch irgendwelche Schrauben oder andere Befestigungen gesichert?
Danke für eure Hilfe
HenningÄhnliche Themen
Auto göffnet und Zündung an ohne den Zündschlüssel gesteckt
Von tld28 im Forum Peugeot RCZ Forum -
Zierleisten an Peugeot 206 - geklebt oder doch gesteckt?
Von Winni im Forum Peugeot 206 Forum -
wie ist der Schaltknauf / Schalthebel gesteckt/geschraubt
Von Matsarna im Forum Peugeot 206 Forum -
gesteckt oder geklebt???
Von alex106 im Forum Peugeot 206 Forum -
405er Steuergerat - Chip gelötet oder gesteckt....???
Von KBA3003706 im Forum Peugeot 405 Forum
Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
12.07.2021, 09:04 #2
- 03.03.2009
- 387
- 69 Danke in 46 Beiträgen
Hi Henning,
so du die hinteren Schachtdichtungern meinst ((hattest' es die Tage in einem anderen Post davon),
sind diese mit den Abdeckungen für den Fensterschacht vernietet.
Zum Ausbau siehe hier: Hier klicken
Gruß CptAGEJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
Ein Peugeot-Freund hat sich bei CptAGE für den hilfreichen Beitrag bedankt:
306Cruiser (12.07.2021)
12.07.2021, 11:24 #3Threadstarter
- 22.06.2021
- 22
12.07.2021, 13:54 #4
- 12.12.2011
- 347
- 96 Danke in 77 Beiträgen
Wie gesagt, ich habe ein Phase 2, denke aber nicht das bei Phase 1 das anders ist. Und aufpassen wenn du ohne Leiste das Fenster bewegst, das kann dann mit der schwarzen Leiste zum Türfenster am Blech kratzen und schön verschrammen
Ein Peugeot-Freund hat sich bei mn4600 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
12.07.2021, 13:57 #5
- 12.12.2011
- 347
Irgendwie habe ich das eben gelöscht.....
Die äußere ist auf den Blechfalz gesteckt, hängt aber mit der inneren Abdeckung über den Gummilappen an der B-Säule zusammen.
Die innere Abdeckung hat von hinten, also dem Verdeckkasten eine Mutter od Schraube, weiß nicht mehr genau, und ist vorn auf den Bügel vom Sicherheitsgurt geclipt. Und eben die drei oder vier Plastikpins in dem Gummilappen. Google mal 306 Cabrio Fensterschacht Abdeckung, dann findest Du BilderJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
12.07.2021, 20:07 #6Threadstarter
- 22.06.2021
- 22
Hallo MN4600,
Danke für deine Antwort, heute war die Fehlersuche am Verdeck dran (Siehe aktuellen Thread) aber morgen schau ich mir das Thema Schachtleiste noch mal an. Ich habe die Hoffnung mit extrem dünnen, leichten Fahrradschläuchen (Hier klicken) und vulkanisieren noch was retten zu können. Wenn es funktioniert wäre das sicher auch eine Möglichkeit die Rahmendichtung an der Windschutzscheibe zu retten! (Meine ist allerdings noch i.O.)
Ich werde berichten!
HenningJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
