Suche AHK Kugel von Brink
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    24.01.2006
    Rhede/Ems
    110
    38 Danke in 18 Beiträgen
    Moin
    Bei Brink gibts keine neue mehr,mir ist der Sperrhebel aus billigem Zinkguß abgebrochen,hat wer vielleicht ne Quelle oder einen Tip?Unten sind alle Feinheiten auf meinen Kleinanzeigen.
    Gruß,Rainer
    1. 306 Cabrio suche Gutachen/ABE für abnehmbare AHK von Brink
      Von mn4600 im Forum Peugeot 306 Forum
    2. suche Einbauanleitung AHK für 309
      Von steffenbu im Forum Peugeot 309 Forum
    3. Suche ABE/Gutachten für Anhängerkuppplung Brink 4070
      Von doppeltunddreifach im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Kugel schalthebel
      Von Heni im Forum Peugeot 106 Forum
    12.12.2011
    347
    96 Danke in 77 Beiträgen
    Moin Rainer, bei Kleinanzeigen verkauft doch einer verschiedene Brink Köpfe, kein passender dabei?
    Mfg Stefan
    12.12.2011
    347
    Könnte Dir auch ein Bild von einem Kopf des alten Audi A6 am Cabrio bieten. Die steht ca 1 cm weiter raus und ist ca 1 cm niedriger. Die Kugel hat einen leicht anderen Winkel, aber passen tut die auch
    25.06.2006
    ihlow
    215
    18 Danke in 10 Beiträgen
    moin,
    mit sperrhebel meinst du den ver/entriegelungsmechanismus?
    schau mal hier:
    schloßgehäuse genannt.
    24.01.2006
    Rhede/Ems
    110
    Moin+Danke
    Ich hab natürlich bei Brink schon angefragt,angeblich nicht mehr lieferbar,wenn ich jetzt wüßte,welches Schloß ich bräuchte,dann könnte ich denen das Gegenteil beweisen,der Schei,, ist,das ich die Kugel nicht mehr abkriege,um nachzugucken+wenn sie dann ab ist,hab ich keine Kugel mehr!In F wird eine neue AHK verkauft,liefern aber nicht nach D,leider!
    Gruß,Rainer
    12.12.2011
    347
    Moin, habe ja die gleiche Kupplung am 306 Cab, wenn ich den Mechanismus anhand der Bilder auf der Brink Seite vergleiche, würde ich sagen, man benötigt das Schlossgehäuse mit langem Ausrückhebel. Es steht leider keine Teilenr. auf dem Gehäuse und auch nicht in den Brink-Papieren. Der Mechanismus ist auf jeden Fall identisch mit der Kupplung von unserem Audi A6.
    Wenn es das Teil nicht mehr gibt, wäre meine Idee den von einer anderen Kupplung einfach umbauen. Scheint ja nur von einer Innensechskant-schraube im vorderen Hebelschacht gehalten zu werden.
    mfg Stefan
Größe:	44,8 KB
    24.01.2006
    Rhede/Ems
    110
    Moin
    Ich hab nochmal nach Brink geschrieben,noch keine Antwort,ich werde wohl auf Verdacht dann einfach das lange bestellen+wenn nicht,tausche ich das um,mal schaun was draus wird,trotzdem danke!
    Gruß,Rainer
    24.01.2006
    Rhede/Ems
    110
    Update
    Hab heute von Brink eine Antwort bekommen,es soll das lange Schloß sein+hab es bestellt,mal schaun wie der Ein(ausbau von statten geht??
    Gruß,Rainer
    22.09.2020
    Oldenburg
    12
    9 Danke in 4 Beiträgen
    Ich hab die Kupplung auch und vor kurzem überholt.. Das Schlossgehäuse ist nur mit der einen Inbusschraube befestigt, dann kann man es leicht zur Seite abziehen. Ist dieses abgeschraubt, kann man durch die Öffnung auch den verriegelungsbolzen nach hinten ziehen, und die AHK abbauen (wenn die Plastikkappe vorne am Träger noch da ist.. sonst kann man auch dort den Bolzen einfach nach hinten drücken und gut is..). Der Verriegelungsbolzen wird innen noch von einem Pin gehalten, der einem dabei rausfallen kann. Solange man den nicht verliert, ist das nicht weiter dramatisch..
    Matthias
    24.01.2006
    Rhede/Ems
    110
    Super,danke das wird mir weiterhelfen!
    Gruß,Rainer
