106er nimmt auf Autobahn plötzlich kein Gas mehr
Seite 3 von 5 ErsteErste ... 234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 41
  1. #21
    27.05.2016
    598
    130 Danke in 97 Beiträgen
    Immer wenn ich Zündkerzen höre...
    Ich hoffe es sind keine von Bosch?
    Die lösen des öfteren bei useren französischen Autos gern mal Probleme aus.
    Ich hatte nen Fall, da war ich kurz davor den Motor zu tauschen.
    SELBST Werkstätten waren ratlos.
    Bis ich eben mal, auch weil ich NGK mag, die Kerzen gegen NGK tauschte...
    1. Speedfight 3 nimmt kein Gas mehr an
      Von meister121 im Forum Peugeot Motorroller Forum
    2. 607 MdK an nimmt kein Gas mehr
      Von pug_309 im Forum Peugeot 607 Forum
    3. Peugeot 205 nimmt plötzlich kein Gas an
      Von oletel im Forum Peugeot 205 Forum
    4. Plötzlich gibt er kein Gas mehr.....
      Von dickesluda im Forum Peugeot 206 Forum
  2. #22
    17.01.2019
    327
    124 Danke in 64 Beiträgen
    Das hat ich auch mit Magneti Marelli Zündung, kommt nur noch Ngk rein.
  3. #23
    11.06.2021
    15
    Kann mir einer sagen wo genau der ansaug Sensor sitzt? Ich find den nicht
  4. #24
    05.04.2019
    Reutlingen
    76
    20 Danke in 13 Beiträgen
    Der Saugrohrdruckgeber ist in EMMAs Bild die Pos. 6 falls du den meinst. Falls du ihn da nicht findest, Poste uns die VIN von dem Wagen, dann können wir nach exakt deinem Motor suchen.
  5. #25
    11.06.2021
    15
    Vf31chdze51669183
  6. #26
    05.04.2019
    Reutlingen
    76
    Schaut das dann bei dir eher so aus:
Name:	GS 2021-06-16 19.25.40 Einlasskrümmer.png
Hits:	12
Größe:	185,7 KB
    Da gibts den Sensor dann nicht laut Liste
  7. #27
    11.06.2021
    15
    Jau, genau so sieht das aus
  8. #28
    05.04.2019
    Reutlingen
    76
    OK, nur so, zu deinem Motorcode HDZ = TU1M (TU1M wird in der Service Box Software abgefragt)
    Da gibts dann eine Liste mit den 3 / 4 Stelligen Codes:
    Die Startschwierigkeiten, der unrunde Lauf und die zeitweise Kraftlosigkeit auf der Autobahn bestehen also weiterhin?
  9. #29
    11.06.2021
    15
    Ja, die Probleme bestehen weiterhin, seit es so heiß ist, ist es noch schlimmer geworden.
    Ich war heute mittag auf der Autobah, so mit 140 und plötzlich nahm er wieder kein Gas. War auf der linken Spur, von hinten kamen Autos angrauscht und rechts neben mir war ein Lkw. Muss zugeben daß ich dezent nervös geworden bin.
    Hab vorhin Mal die Batterie geprüft, 12.7 als der Wagen aus war, 14,irgendwas als er lief. Dürfte ja eigentlich normal sein.
    Sorry für die kurzen antworten vorhin, war da am Auto zugange.
  10. #30
    05.04.2019
    Reutlingen
    76
    Hallo Mikelanchello,
    zum Kaltstartverhalten siehe dir mal die Vergaservorheizung an ob die AN und wieder AUS geht. Pos. 8 im obigen Bild.
    TU1M Änderung Vergaser.pdfTU1M Änderung Einspritz.pdfTU1M Analyse.pdf
