Anschliessen Hydraulikleitungen, welches Schema stimmt?
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    21.05.2021
    Kleve an Niederrhein
    Hallo Leute,
    hier im Forum habe ich 2 verschiedene Anschlusspläne gefunden für die Phase 2 Hydraulikleitungen. Welches der beiden is nun die Richtige?
    Siehe Bild
    Danke und Grüesse Jan
Name:	Anschluesse Verdeckleitungen 306 Cabrio vergleich.JPG
Hits:	38
Größe:	63,5 KB
    1. Hydraulikleitungen für Cabrioverdeck
      Von Cabrioteddy im Forum Peugeot 306 Forum
    2. iPhone 5S an RD4 anschliessen? Welches Modul?
      Von RouvenK im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Teilenummern oder Schema gesucht
      Von JoachimW im Forum Peugeot 205 Forum
    4. Hydraulikleitungen
      Von yellowcab im Forum Peugeot 306 Forum
    5. elektrisches Schema vom Peugeot 806 1.9 TDI
      Von andula13 im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    677 Danke in 487 Beiträgen
    Na beide! Links für die Pumpe, rechts für die Hydraulikzylinder.
    09.07.2020
    23
    8 Danke in 7 Beiträgen
    Geht ja nicht, weil die Bezeichnungen sich unterscheiden, z.B. E soll Zylinderbodenseite sein, ist aber auf dem Foto Kolbenstangenseite???
    21.05.2021
    Ja, genau @JoeCoolTeam das meine ich! Kurioserweise passen beide nicht zusammen. Bis auf Dachzylinder-Links sind die anderen Anschlüsse genau gegenübergestellt dargestellt.... Also müstte mindestens eins von beide falsch sein. Habe am 306 bereits beide varianten probiert. Gehen bislang beide nicht. Möchte sehr gerne wissen welche der beiden Schemen das Richtige ist. Erst dann kann ich weiter auf Fehlersuche.
    Die Fotovariante könnte es aus meiner Sicht sein. Wenn ich beim tauschen der leitungen gut aufgepasst habe. Weil genau so hatte ich die neue Leitungen drin.
    Wer hier hat denn die Antwort oder irgend welche Werksangaben? Vielen lieben Dank im Voraus
    21.05.2021
    Servus Wergan, danke für Deine Rückmeldung! :-) Beide Angaben versuchen das gleiche darzustellen. Sind aber nicht identisch. Daher meine Frage... Links ist rein schematisch, rechts als Foto. Wenn ich sie vergleiche stimmn sie nicht überein. Gruss Jan
    Oh, verstehe. Sind denn auf der Pumpe oder der Anschlussplatte Buchstaben eingraviert? Dass die Boden- und Kolbenseiten jeweils rechts bzw links angeschlossen sind, erscheint ja logisch.
    Geändert von wergan (25.05.2021 um 09:14 Uhr)
    16.09.2014
    346
    122 Danke in 73 Beiträgen
    Servus. Ich hatte beim Einbau von neuen Leitungen mir einen Plan angelegt. Ist für Phase 2, da sind 6 Anschlüsse auf einer und zwei auf der anderen Seite des Pumpenblocks.
    Die Kennzeichnung ist ja egal, wenn man weiß welcher Anschluß zu welchem Zylinderanschluß gehört.
    Hier das Schema:
Hits:	14
Größe:	69,1 KB
    21.05.2021
    Ja, die Buchstaben sind auf der Pumpe eingrafiert. Das ist eine klare Sache. Dann gehts richtigerweise um rechts oder links
    21.05.2021
    Danke! Dein Plan nach müsste dann das linke Schema (ohne Bilder) das Richtige sein!
    16.09.2014
    346
    Ganz genau ! gern geschehen !
