Hupe defekt
    15.02.2010
    52
    9 Danke in 7 Beiträgen
    Hupe defekt
    Hallo. Hab mal ein neues Problem mit meinem 307. Mein Problem ist das meine Hupe ohne das man die Knöpfe am Lenkrad drückt dauerhaft hupt. Problem tritt auf nachdem ich die Lenkradfernbedienung vom Radio draußen hatte. Hat der ein oder andere hilfreiche Tipps zur Fehlersuche ? Habe jetzt erstmal die Sicherung rausgenommen.
    Danke
    Tom
    1. Hupe defekt
      Von Exosphere26 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Hupe defekt
      Von doa83 im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Hupe Defekt
      Von Kay-S im Forum Peugeot 106 Forum
    4. Hupe defekt
      Von schemischemsen im Forum Peugeot 205 Forum
    5. Hupe defekt !
      Von Terror im Forum Peugeot 207 Forum
    „Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast Untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast Übersteuern.“
    Walter Röhrl
    10.02.2021
    10
    Guten Tag, hattest du dein Lenkrad ab bzw. Dein Airbag?
    Lg
    15.02.2010
    52
    nein Airbag und Lenkrad wurden nicht ausgebaut. Hatte gestern mal das PP2000 zum auslesen dran und laut dieser ist die com2000 der Meinung das die Hupentaste gedrückt ist.
    Tom
    Walter Röhrl
    7.580
    Zitat Zitat von tutzitu Beitrag anzeigen
    Tom
    COM2000 ersetzen lassen, laut Deiner Beschreibung.
Hits:	10
Größe:	55,7 KB
    tutzitu (19.05.2021)
    15.02.2010
    52
    diese Antwort hatte ich schon befürchtet. Reicht die Nummer 6242-C6 wenn ich auf Teilesuche gehe oder sollte ich noch auf was anderes achten ?
    Danke
    Tom
    Walter Röhrl
    7.580
    Vergleichs Nr.: 6242C6 benutzen
Hits:	3
Größe:	62,3 KB
    15.02.2010
    52
    ich habe mir jetzt eine gebrauchte Com2000 mit der selben Ersatzteilnummer bestellt. Meine Frage nun die neue Com2000 muss ja sicherlich nach dem Einbau angelernt werden. Ich habe ein PP2000 bin aber noch nicht der Profi was PP2000 angeht. Kann mir jemand kurz die Schritte im PP2000 verraten um die com2000 anzulernen ? Nach dem Globaltest sollte ich ja alle Steuergeräte sehen, wie geht es dann weiter ?
    Danke euch
    Thomas
    Walter Röhrl
    15.02.2010
    52
    nur eine kurze Rückinfo. Ich habe die com2000 getauscht. Hat ca. 20 Minuten gedauert und es musste nichts angelernt werden.
    Danke
    Thomas
    Walter Röhrl
  1. Hupe defekt
  2. Hupe defekt
  3. Hupe Defekt
  4. Hupe defekt
  5. Hupe defekt !
