Ölverlust beim Turbo 1,4Hdi eco
    04.12.2004
    73
    Hallo !
    Bei meinen 206 1,4 HDI Eco BJ 2008 ist beim Turbo Auslass ( auf dem Bild mit 2 gekennzeichnet ) ein Öl Verlust zu beobachten.
    Ich vermute das dass Öl von 1 ( ich weiß nicht was das ist - vielleicht AGR Ventil ? ) vom Turbo angesaugt wird und dann bei Punkt 2 austritt.
    Was muss ich tun um den Öl Verlust zu beheben?
    Habe deswegen Probleme beim TÜV...
    Danke !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken peugeot.jpg
    1. Turbo 1,4hdi
      Von Aly im Forum Peugeot 206 Forum
    2. 206 1,4HDI eco 70 startet nach motortausch nicht.
      Von Bergi82 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Öl für 206 1,4hdi für 207er 1,6 hdi 95FAP
      Von olllli im Forum Peugeot 207 Forum
    4. 206 1.4HDI Hinterachse wechseln
      Von Peugeot20611 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Peugeot 206 1.4HDI Chiptuning
      Von raceboater im Forum Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
    Geändert von hubi78 (08.05.2021 um 18:06 Uhr)
    7.580
    Alles abdichten oder vor TÜV gründlich reinigen.
    Alle Angaben ohne Gewähr, weil Themensteller keine Fahrgestell Nr. mit angibt.
Hits:	3
Größe:	70,0 KB
ID:	33159Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	81,1 KB
ID:	33160Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	30,9 KB
    Ölundichtheit am Eintrittsanschluss am Turbolader.pdf
    04.12.2004
    73
    Danke, habe mich falsch ausgedrückt, siehe Foto, beim Luftauslass des Turbos beim Übergang zum Plastikteil für die Luftansaugung des Motors tritt Öl aus, Dichtung innen ist vorhanden. Ich vermute, das dass Öl nicht vom Turbo,sondern vom schwarzen Teil ( AGR Ventil ? ) kommt, da in den Leitungen Öl zu finden ist. ORGA Nr. ist 11473, Fahrgestellnummer wäre: VF32A8HZA47798539
    Senior Member Avatar von Dermitdemgasspielt
    17.01.2019
    324
    122 Danke in 62 Beiträgen
    Tip, zur Diagnose wo das Öl genau herkommt Motorwäsche machen aus dem Angelladen Knicklichter holen oben in den Öl Einfüllstutzen das Knicklicht 1-2 vorsichtig am Ende aufschneiden und in rein träufeln und paar Tage rum gurken und gucken wo es raus kommt. Mach ich seit jahren so und funktioniert immer perfekt. Lg
    04.12.2004
    73
    Danke, aber ich weiß wo das Öl herkommt, aber ich weiß nicht was auf dem Bild ist ( mit 1 gegenzeichnet ) AGR Ventil ? Und warum das so ist und wie ich das reparieren kann. Danke
    7.580
    Ventildeckel selber
Hits:	5
Größe:	139,8 KB
  1. Turbo 1,4hdi
