Peugeot 107 Forum
Peugeot 107 - 3.Gang geht nicht immer rein
    27.04.2021
    Ich habe einen Peugeot 107 Bj.2009 68PS 42000Km. Seit neustem habe ich Probleme mit dem 3.Gang (nur beim Hochschalten vom 2. in den 3.Gang). Manchmal lässt er sich ganz normal Schalten, dann mal wieder schwer und ab und zu kann ich gar nicht in den 3.gang Schalten. Dann muss ich die Kupplung noch mal loslassen und es erneut Versuchen, oder direkt vom 2. in den 4.gang schalten. Woran könnte das liegen? Ausrüchlager, Synchronring oder etwas anderes? Kennt sich damit jemand aus?
    1. 3 Gang geht nicht raus
      Von Chrisi2493 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. 3. Gang geht manchmal nicht rein
      Von pizzamitwurst im Forum Peugeot 207 Forum
    3. 5 Gang geht nicht rein
      Von pollliii im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Peugeot 307 Kein gang geht mehr rein
      Von bhoernchen im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Erster Gang geht schwer rein
      Von vekko206 im Forum Peugeot 206 Forum
    Du möchtest im Peugeot 107 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    30.03.2021
    134
    49 Danke in 42 Beiträgen
    hört sich nach nem defekten Synchronring an wenn du die fahrgestellnummer schreibst kann man mal schauen was es ca kosten würde ist jedenfalls eine größere Arbeit die zu tauschen
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Chris61 (28.04.2021)
    677 Danke in 487 Beiträgen
    Ich glaube nicht an Synchronring, dann wäre die Störung wohl ständig vorhanden und der Gang beim Einlegen auch "kratzen". Auch die niedrige Laufleistung des Wagens spricht sehr dagegen. Und auch eine nicht ganz ausrückende Kupplung sollte immer dasselbe Problem verursachen und nicht nur gelegentlich.
    Häufiger und nach meiner Vermutung bei Dir wahrscheinlicher sind verschlissene Schaltzüge bzw. deren Anlenkung die Ursache, hier würde ich zunächst nachsehen (lassen). Wie ist es denn beim Zurückschalten aus dem 4. in den 3. Gang?
    Geändert von wergan (27.04.2021 um 18:37 Uhr)
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  6. #4
    27.04.2021
    Hallo, danke für die Antwort. Die Nr. ist: VF3PMCFAC88385947
    27.04.2021
    Danke für die Antwort. Beim Runterschalten vom 4. in den 3.Gang geht es einwandfrei.
  8. #6
    Ich glaube weiterhin, dass es an der Schaltbetätigung liegt, entweder ausgeleiert oder Züge gelängt. Beim Wechsel vom 2. in den 3. Gang wechselst Du ja die Gasse des Schalthebels, während das beim Wechsel vom 4. in den 3. nicht erfolgen muss. Und die Synchronringe werden beim runterschalten weit mehr beansprucht als beim Hochschalten, was diese als Ursache ebenfalls eher unwahrscheinlich macht.
  9. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  10. #7
    27.04.2021
    Danke nochmals für die schnelle Antwort und Erklärung
