AHK-Steckdose funktioniert nicht
Ergebnis 1 bis 10 von 15
    16.03.2015
    19
    Gestern wollte ich mit Anhänger fahren, allerdings gingen sämtliche Lichter am Hänger nicht und die Blinker am Auto blinkten schneller.
    Heute Steckdose (13 polig) abgebaut, ist innen trocken und Kontakte sehen gut aus.
    Mikroschalter schaltet auch.
    Sobald ein Stecker eingesteckt ist, blinkt das Fahrzeug schneller - also "Anhänger" wird prinzipiell erkannt.
    Sicherungen für Dauerplus und Anhänger-Steuergerät sind in Ordnung.
    Probehalber habe ich die Sicherung von Dauerplus auch mal entfernt - kein Unterschied.
    Woran könnte es sonst noch liegen?
    Wo befindet sich das Anhänger-Steuergerät? (original Peugeot abnehmbare AHK)
    Kabel von Steckdose führen nach hinten links, dort ist hinter der Abdeckung im Kofferraum das PDC-Steuergerät verbaut.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    1. AHK rastet nicht aus
      Von stsFC im Forum Peugeot 308 Forum
    2. ZV an Fahrertür funktioniert nicht - per Funk auch nicht
      Von back2toxic im Forum Peugeot 306 Forum
    7.623
    2.594 Danke in 1.585 Beiträgen
    Hast im Bekanntenkreis jemanden, der auch einen Anhänger hat !? Wenn ja, den mal ausprobieren, bevor Du Deine Kiste zerlegen tust.
    STG.pdf
    drucken.pdf
    STG.pdf
    Geändert von Emma (24.04.2021 um 19:51 Uhr)
    16.03.2015
    19
    AHK-Steckdose funktioniert nicht richtig - Kontakte sehen auch in der Dose einwandfrei aus. Bremslicht an Anhänger leuchtet ständig. Blinker funktioniert jedoch. Wenn ich Dauerplus-Sicherung entferne, dann funktioniert am Anhänger nichts mehr - auch nicht das Bremslicht...
    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? (Anhänger ist in Ordnung)
    Wo sitzt denn das AHK-Steuergerät (308SW Bj2008)?
    7.623
    Siehe BSR1
    16.03.2015
    19
    Danke, aber BSR1 sagt mir leider nichts.
    Wo sitzt denn das gute Stück bzw. welche Kabel/Verbindungen sollte ich prüfen.
    30.03.2021
    134
    46 Danke in 40 Beiträgen
    schau dir die pdfs mal genau an die Emma im 2 Kommentar geschrieben hat BSR1 ist das AHK stg
    16.03.2015
    19
    Danke, hatte es nicht gefunden, weil auf der "sichtbaren" Seite ein anderes Steuergerät hängt, wohl vom PDC...
    So, nun habe ich das Problem auch gefunden: Wasser in der Tasche unterhalb des BSR1 und dort liegen Kabel inkl. Relais drinnen. Die beiden Relais in der schwarzen Halterung sind komplett hinüber und die Kontakte der Kabel in dieser Halterung entsprechend schlecht.
    Wie bekomme ich diese Halterung auseinander, um die Kabelschuhe zu erneuern?
    Woher kann das Wasser kommen?
    Evtl. vom Leuchtenträger?
    Ist das ein bekanntes Problem?
    16.03.2015
    19
    Teilenummer der Relaishalterung ist die 961772178 - dort müsste ich die Kabelschuhe enrneuern.
    16.03.2015
    19
    Ok, nach einiger Fummelei habe ich die Halterung öffnen und die Kabelschuhe herausziehen können.
    Bleibt noch die Frage woher das Wasser kommen konnte...
    16.03.2015
    19
    Die Flachsteckhülsen/Kabelschuhe in der Relaishalterung haben seitlich eine kleine Nase, die genau in die Halterung passt.
    Kennt jemand den genauen Typ bzw. die Ersatzteilnummer?
    Gibt es diese Kabelschuhe so überhaupt einzeln?
