Lauter Amateure? Motor Fehler
    21.04.2007
    35
    mein alter 207 (EZ 2008) macht seit gut 8 Jahren in sofern Probleme, dass immer ein Motorfehler angzeigt wird, mit Text: "Auspuffanlage defekt". Ich war zwar nur zwei mal in einer Peugeot-Werkstatt. Dort wurde der Fehler zurückgestetzt, ansonsten hiess es: "keine Ahnung was das sein soll, der Fehlercode (?) wäre zu unspezifisch". Ok, hab mich abspeisen lassen der Fehler war jedes Mal am nächsten Tag wieder da. Wie fährt sich die Kiste? Eigentlich ganz normal, evtl muss man ein bisschen mehr Gas geben zum losfahren ( VTI, Motor 1,4 Liter, 95PS) Aber sonst kein Mangel an Leistung.
    Letzte Woche dann wieder mal TÜV, durchgefallen wegen ASU. Werkstattleiter sagt: zu viele Fehler im Fehlerspeicher und lassen sich nicht zurücksetzen. Nach längerem Bemühen hat ers dann doch geschafft und ich hab im 2. Anlauf die Plakette bekommen. Die Werkstatt ist eine "Freie, ich mach Alles-Werkstatt", aber meines Erachtens sehr wohl kompetent. Aussage Werkstat-Leiter: "des is a Problem vom Nockenwellen-Versteller, moan i".
    Wer hat ähnliche Erfahrungen? Wer kennt dieses Problem (Auspuffanlage defekt)? Und wer weiss, was da die Ursache ist? Ich will ja nicht mehr viel Gld in der Kiste versenkn, hat jetzt 144tkm drauf. Hat aber sonst keine Probleme, Rost auch nicht.
    Gerhard
    1. Motor Ruckeln Klopfen Fehler "Motor Instandsetzen"
      Von agri04 im Forum Peugeot RCZ Forum
    2. Fehler P0170 - kalter Motor
      Von NoName80 im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Fehler Motor Instand setzen
      Von calcaneus im Forum Peugeot 508 Forum
    4. Der 308 2.0 Hdi SW - Fehler, Fehler, Fehler, ...
      Von Devoted im Forum Peugeot 308 Forum
    5. Motor (95vti) lauter beim Starten!
      Von dido888ls im Forum Peugeot 207 Forum
    07.05.2020
    24
    Irgend welche Fehlercodes ???
    21.04.2007
    35
    Leider nein. Aktuell ist der ja nicht mehr da. Aber wenn er wieder auftritt, lese ich ihn aus. Anleitung dafür wirds ja im Netz geben. Bin ja selber Amateur.
    gerhard
    1.878
    302 Danke in 196 Beiträgen
    Da steht bestimmt nicht "Auspuffanlage defekt"
    Und du kannst ohne Peugeot Hardware die genauen Fehlercodes nicht auslesen, mit dem normalen Adapter bekommst du du sehr wahrscheinlich nicht alle/ falsche Fehlercodes.
    Ja, die Sensoren der Nockenwellenverstellung spinnen sehr gerne bei diesen Modellen, aber es kann auch alles mögliche andere bei diesen Problemmotoren sein.
    Geändert von HolleBln (19.04.2021 um 18:34 Uhr)
    21.04.2007
    35
    Ich mach mal ein Foto, wenns wieder da steht - vielleicht steht auch "Abgasanlage". Ich fand den Text immer schon amüsant, da ich mir nicht vorstellen kann, woher die Kiste das wissen will. Vielleicht hane die Franzosen was falsch übersetzt? Aber ist so, was ich geschrieben hab.
    Geändert von sgssn (19.04.2021 um 18:48 Uhr)
    1.878
    Da steht Abgasanlage oder Abgasreinigung...was ja auch ein großer Unterschied zur schnöden Auspuffanlage ist.
    Lass dir bei Peugeot die Fehlercodes geben.
    30.03.2021
    134
    49 Danke in 42 Beiträgen
    die medlung wird angezeigt bei fast allen Motor Fehlern dar wenn der Motor nicht richtig lauft sind die Abgaswerte logischerweise auch nicht io
    am besten bei peugeot auslesen lasen und auch die ausdrucke vom bsi fehlerjournal geben lasen und hier reinstellen dann kann man dir sicher weiterhelfen
    21.04.2007
    35
    danke für die Infos. Wenn der Fehler wider da ist und es sich die Gelegnheit biett, lass ich die Fehler auslesen. Dann melde ich mich wieder.
    Gerhard
