Peugeot 307 Forum Klimaanlage Alt-Öl Feuchtigkeit
16.04.2021, 18:58 #1Threadstarter
- 29.05.2016
- 1
mir ist bei meinem Peugeot 307 SW (Bj. 2005) der Klimaverdampfer geplatzt. Diesen habe ich nun erfolgreich getauscht und hätte nun eine Frage zum Alt-Öl im System.
Da der Verdampfer vermutlich schon vor dem Winter defekt war und das System mit dem Leck damit ja schon länger offen ist, stellt sich mir die Frage, ob ich das alte Öl vom Klimakompressor komplett ablassen muss / soll oder ob ich dieses einfach drinnen lassen kann? Ablassen funktioniert ja nur mit Ausbau des Kompressors. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, möchte ich dies aber vermeiden.
Im DocBackup steht nur man soll so viel Öl wie möglich ablassen.
Das PAG Öl zieht doch extrem die Feuchtigkeit an, was die Schmierwirkung verringert.
Den Klimakondensator muss ich auf alle Fälle tauschen, da dort der Trockner integriert ist.
Das fehlende Öl von Kondensator und Verdampfer wird natürlich wieder zugeführt.
Meine Fahrzeugdaten:
VF33H9HZC84450211
1057989
Liebe Grüße und schon mal recht herzlichen Dank im Voraus
posaune1803Ähnliche Themen
Phänomen nach Öl,Öl und Kraftstofffilter wechsel
Von armagonde im Forum Peugeot 407 Forum -
ZKD 1 Jahr alt - aber Öl in Kühlflüssigkeit
Von ramses im Forum Peugeot 406 Forum -
Verbraucht Öl und schwitzt sehr viel Öl aus!
Von Sascha1991 im Forum Peugeot 106 Forum -
feuchtigkeit
Von kadda207 im Forum Peugeot 207 Forum
Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
16.04.2021, 19:39 #2
- 14.06.2007
- 7.623
- 2.611 Danke in 1.589 Beiträgen
Füllmenge Kältemittel Kältemittel r134a: Ab Organummer 10218 450 Gramm
Siehe Anhang, steht alles drin.
Überprüfung Klimaanlagenkompressor.pdfJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
schnullerbacke (17.04.2021)
16.04.2021, 19:40 #3
- 30.03.2021
- 134
- 50 Danke in 42 Beiträgen
besser ist es natürlich das öl abzulassen wirklich nötig ist es denke ich aber nicht beim befüllen sollte aber halt dann
die Vakuumzeit etwas länger gewellt werden um möglichst viel Feuchtigkeit aus dem System zu bekommenJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
feuchtigkeit
