Peugeot 806 / 807 Forum
807 fehlercode Anzeige Getriebe defekt
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    13.02.2015
    Post 807 fehlercode Anzeige Getriebe defekt
    ich habe in letzter Zeit zweimal die Anzeige "Getriebe defekt" bekommen, das erste Mal im Zusammenhang mit einem defekten Flexrohr im Abgassystem, welches mittlerweile repariert ist. Gleichzeitig ging die Automatik in den Notbetrieb. Nach aus- und einschlaten war alles wieder weg und funktionstüchtig. Meine Werkstatt hat die Fehler ausgelesen und ist auf folgende unbekannte Fehler gestoßen:
    P2006
    C2969
    C172B
    U2D6A
    Kann mir hier jemand helfen, was es mit diesen Fehlercodes auf sich hat. Meine freie Werkstatt weiß leider auch nicht weiter.
    DANKE!
    1. Fehlermeldung Abgasanlage defekt und Fehlercode P2178
      Von Yuki im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Getriebe defekt, welches Getriebe passt?
      Von austrofrank im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Anzeige defekt?
      Von Hunzi im Forum Peugeot 306 Forum
    Du möchtest im Peugeot 806 / 807 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    30.03.2021
    75
    31 Danke in 25 Beiträgen
    Fahrgestellnummer bitte mitangeben
    13.02.2015
    Fahrgestellnummer ist: VF3EBRFJF13342156
    Danke für Deine Hilfe.
    30.03.2021
    75
    in der Regel wenn die Getriebe einen Fehler werfen ist es das was in der pdf im Anhang steht
    wurden die Fehler bei Peugeot ausgelesen oder mit Universaltester?
    wenn Universaltester würde ich mal bei Peugeot auslesen lasen (mit peugeot Tester könnten andere Fehlercodes angezeigt werden)
    laut der Fehlertabelle im Anhang sollte es die Fehler nicht geben bei dem Fahrzeug(
    vielleicht auch mal die Software des Steuergeräts aktualisieren gibt es auch eine Info dazu
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    gecop (17.04.2021)
    13.02.2015
    Danke Yubashi,
    die Fehler wurden mit einem Universlatester von Bosch ausgelesen. Da bleibt mir wohl der Gang zu Peugeot nicht erspart. Das mit den MAgnetventilen war auch schon unsere Vermutung. Mal sehen was der Fachmann sagt.
    Danke auf jeden Fall, werde neue Infos schreiben, wenn alles ausgelesen wurde.
    13.02.2015
    hier ist das Ausleseprotokoll von Peugeot.
    Kann mir jemand damit helfen? Was genau ist defekt?Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Protokoll Peugeot.jpg
Hits:	5
Größe:	26,7 KB
    7.544
    2.548 Danke in 1.548 Beiträgen
    Fehlercode nicht leserlich.
    13.02.2015
    Fehlercode bei Peugeot heißt P1167.
    Fehlercode in der freien Werkstatt hießen P2006, C2969, C172B, U2D6A.
    Anzeige im Display: gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen und im anderen Display: Getriebe defekt.
    Automatik geht ins Notprogramm.
    Nach Neustart ist alles weg.
    Danke für Hilfe.
  10. #9
    7.544
    Deine Orga Nr. ist: 11144
    P1167 Fehler Druckregelung (Abweichung / Sollwert) : Nicht definiert
    Wenn Fehlercodes P1167, P0745, P06 vorliegen.pdf
    Ausbau - Einbau Hydraulikeinheit und Magnetventile.pdf
    Abfrage der Fehlercodes + Prüfung des Ölstandes des Getriebes + Austausch des Elektroventils Druckmodulation (EVM) + Fernladen des Steuergeräts Automatikgetriebe :
    Fakturierwert : 2,20H
    Geändert von Emma (16.04.2021 um 18:46 Uhr)
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    gecop (17.04.2021)
  12. #10
    13.02.2015
    Vielen Dank Emma,
    mal sehen, ob der Schrauber meines Vertrauens etwas damit anfangen kann und welche Rechnung dann auf mich zukommt.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
  3. Anzeige defekt?
