ABS Sensor Hinterachse links tauschen
    01.06.2020
    37
    ich muß an der Hinterachse links tauschen ist laut pp2000 defekt, wo liegt da die Steckverbindung ?
    Fahrzeug 308 SW Vin VF34H9HR8CS279145
    LG Sascha
    1. ABS Sensor Hinten Links
      Von Alpha im Forum Peugeot 407 Forum
    2. ESP ABS Fehlermeldung / Sensor hinten links oder rechts
      Von 407coupe_RD im Forum Peugeot 407 Forum
    3. ABS-Sensor 307 Hinterachse
      Von schnullerbacke im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Position vom ABS-Sensor vorn links
      Von tokro79 im Forum Peugeot 407 Forum
    5. ABS Sensor vorne links instalieren
      Von 331BK im Forum Peugeot 306 Forum
    30.03.2021
    76
    31 Danke in 25 Beiträgen
Name:	Screenshot_2021-04-08 308 (T7) - T7F 4 45J50A - GESCHWINDIGKEITS SENSOR.jpg
Größe:	62,3 KB
    im Anhang die Anleitung für den Ausbau da sieht man wo der Stecker ist
  3. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag:
    Die Ärzte (08.04.2021),helauer (09.04.2021)
    3.190
    657 Danke in 469 Beiträgen
    @Die Ärzte: sei mir nicht böse, aber was soll so eine Frage? Wo soll der Stecker schon liegen: am Ende des Kabels! Hättest Du auch nur einen Blick unter das Fahrzeug geworfen, hättest Du ihn gesehen. Ich helfe wirklich gerne, aber bei solchen Fragen setzt meine Hilfbereitschaft dann aus.
    01.06.2020
    37
    @ Wergan: gebe ich dir recht!! Hatte heute nicht die möglich auf die Bühne zu kommen. Wollte es nur wissen um abzuschätzen wie lange es dauert. Sonst hätte ich so eine doofe Frage auch nicht gestellt.
    Lg Sascha
    01.06.2020
    37
    @ Yubashi, danke für die gute Anleitung.
    LG Sascha
    3.190
    na gut
    01.06.2020
    37
    Hi, kann mir jemand verraten wo das ABS Steuergerät sitzt ? Habe immer noch einen Fehler. Ich befürchte das noch was anderes defekt ist.
    Gruß Sascha
    30.03.2021
    76
    hinten nach dem Stecker das Kabel verfolgen da brechen die gerne sonst mal rechts und links die Stecker tauschen um zu sehen ob der Fehler wandert von links nach rechts oder halt kabel durch prüfen Schaltplan im Anhang 7820 ist hinten links
    Geändert von Yubashi (09.04.2021 um 16:39 Uhr)
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag:
    Die Ärzte (09.04.2021),wergan (09.04.2021)
  11. #9
    3.190
    Mit PP2000 kannst Du ja die Raddrehzahlen einzeln im Betrieb mitlesen. Würde ich als erstes machen, um zu sehen, ob hinten links überhaupt eine Drehzahl angezeigt wird oder nicht. Wenn was angezeigt wird, was aber von den anderen Rädern grob abweicht, könnte ein verschmutzter/defekter Zahnkranz oder ein zu grosser Spalt zwischen Sensor und Kranz die Ursache sein. Wenn gar nichts angezeigt wird (Sensor ist ja neu?) eher Kabelbruch, Marderbiss, Kontaktkorrosion o.ä. (s. Yubashi)
    Für alle ohne PP2000: Man kann den Sensor alternativ abstecken und ein Multimeter an die beiden Kontakte, die vom Sensor kommen, anschliessen. Einstellung Wechselspannung (AC) auf kleinster Stufe(meist 20V). Dann das angehobene Rad drehen, es muss eine Wechselspannung messbar (so um 1-2 V) sein. Ist das der Fall, sind Sensor und Kranz wohl i.O.
  12. #10
    7.545
    2.548 Danke in 1.548 Beiträgen
    Nur mal meine Erfahrungswerte:
    Habe schon 3x erlebt, das Zubehörsensoren nicht funktionieren. Orginale Sensoren eingebaut und das Problem war gelöst.
    Ein PSA geeignetes Diagnosegerät ist da natürlich sehr hilfreich, zwecks Parameterwerte anzeigen lassen, ob Signal kommt oder nicht.
