Fehlercode P0011
    07.05.2020
    24
    Fehlercode P0011
    Moin
    Kann mir einer sagen wo der Linke Steuerventil Nockenwelle Sitzt !!
    VF3WB5FR8BE014940
    Besten Dank
    Eventuell mit Teilenummer !!
    1. Abgasanlage Defekt (P0011)
      Von Dave01 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. 307 1.4 16v Bj. 2004 Benzin P0011, P0012
      Von DonGreg im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Kein TÜV da P0011 ausgelesen
      Von sachdohr im Forum Peugeot 207 Forum
    Geändert von Klamrott (08.04.2021 um 11:53 Uhr)
    30.03.2021
    76
    31 Danke in 25 Beiträgen
Name:	Screenshot_2021-04-08 207 - A7F 1 19G19A - STEUERGERAET SENSOR.jpg
Hits:	15
Größe:	69,5 KB
ID:	32932 in den meisten fällen liegt der Fehler jedoch an den Steuerzeiten oder an dem magnetventiel für die Verstellung der Nockenwelle im Anhang noch paar Infos die dir helfen könnten
    Geändert von Yubashi (08.04.2021 um 11:46 Uhr)
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Klamrott (08.04.2021)
    07.05.2020
    24
    Sorry mein fehler meine natürlich Steuerventil Nockenwelle
    30.03.2021
    76
Name:	Screenshot_2021-04-08 207 - A7F 1 19G19A - STEUERGERAET SENSOR(1).jpg
Hits:	19
Größe:	82,5 KB
ID:	32935 ok hier die Nummer im Bild ^^
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    07.05.2020
    24
    Danke dir erst mal für deine Hilfe.
    Hat meiner nicht 2 Magnetventile ein und auslass ???
  8. #6
    30.03.2021
    76
    nein laut vin nur auf der einlas Seite Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_2021-04-08 207 - A7F 0 08A30A - NOCKENWELLE RIEMEN ZANHRAD.jpg
Hits:	9
Größe:	84,0 KB
ID:	32948 wie man im bild sieht hat er nur ein normales Nockenwellenrad auf der auslasseite
  9. #7
    07.05.2020
    24
    also quasi muss ich hinten ran..komme ich von vorne oben dran , oder aufgebockt von unten ??
  10. #8
    30.03.2021
    76
    von oben Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_2021-04-09 207 - B1HGN5K1 - 0 - 24 11 2006 - Ausbau - Einbau Lufteinlassverteiler(1).png
Hits:	13
Größe:	318,0 KB
ID:	32949Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_2021-04-09 207 - B1HGN5K1 - 0 - 24 11 2006 - Ausbau - Einbau Lufteinlassverteiler.jpg
Hits:	16
Größe:	69,6 KB
    die Luftführung 17 im Bild und 20 muss raus Luftfilter am besten auch ausbauen haste mehr platz geht aber glaub auch ohne.
    die schelle 19 lässt sich von oben mit ner 8 nus öffnen ist aber etwas knifflig ranzukommen sonst von unten sollte es gut gehen
    hier noch nen Bild wo das Ventil dann ist Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_2021-04-09 207 - B1HGN5K1 - 0 - 24 11 2006 - Ausbau - Einbau Lufteinlassverteiler(3).png
Hits:	15
Größe:	247,2 KB
    Geändert von Yubashi (08.04.2021 um 23:44 Uhr)
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    wergan (10.04.2021)
  12. #9
    07.05.2020
    24
    Ich danke dir ...werde mich melden wie es geklappt hat
  13. #10
    07.05.2020
    24
