307 cc 2,0 16v springt an und geht nach 6 Sek. wieder aus
    23.03.2021
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 307 CC, Motor 2,0 16V RFN (EW10J4)Fzg. springt an läuft sauber und geht nach 6 Sek. aus und die Zentralverriegelung in den Türschlössern klackert. Zündung aus u. einschalten starten springt an läuft 6 Sek geht aus, beliebig reproduzierbar. Zündung einschalten 6 Sek warten ZV klackert, Auto springt nicht an, auch beliebig wiederholbar, Jemand eine Idee dazu.
    Bisher getauscht BSI - BSM - Motorsteuergerät - sowie Schlüsselköpfe,
    Kraftstoffdruck ist da, Fehler beim auslesen sind alle auf Spannungsmangel zurückzuführen.
    Im Vorraus Danke für eure Hilfe
    1. 5. Gang springt raus peugeot 307 2.0 16V
      Von gzl im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Fensterheberausbau Peugeot 307 CC ( [3b] 2.0 16v)
      Von Antjemaus im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Temperatur bei 307 2.0 16V ez 6/2006
      Von Kobo im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Motor springt manchmal nicht an oder geht nach kurzer Fahrt wieder aus
      Von sternchen1177 im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Mein 406 Break 2,0 16V geht beim immer wieder ihm leer lauf aus
      Von PSASponsor im Forum Peugeot 406 Forum
    10.02.2021
    10
    Guten Tag, hatte auch das Problem nur, dass der Motor gar nicht anspringen wollte. Bei mir war es das Kl.15 Relais.
    Lg
