Tackern hinterm Handschuhfach
    11.06.2015
    Hallo Peugeot Freunde,
    habe einen 306 XT Automatic 1,8 101 PS. Seit kurzem Tackert es hinterm Handschuhfach oder unter dem Airbag für ca 10-20 Sec wenn ich die Zündung anmache ? Heizung und Gebläse gehen normal. Danach ist es weg und alles Normal. Wie gesagt nur kurz wenn Zündung an ? Weiß jemand Rat ?
    Vielen Dank schon einmal und danke. LG Michael
    1. Loser Stecker hinterm Handschuhfach wo gehört der hin?
      Von ka1990 im Forum Peugeot 106 Forum
    2. "Wassergluckern" hinterm Handschuhfach
      Von Florian85 im Forum Peugeot 106 Forum
    3. "Tackern" beim Beschleunigen
      Von Arakon im Forum Peugeot 206 Forum
    4. was ist hinterm Handschuhfach ?
      Von im Forum Peugeot 206 Forum
    3.245
    677 Danke in 487 Beiträgen
    Klimarelais oder Ansaugmodul?
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    alfaguilia1600 (21.03.2021)
    7.623
    2.598 Danke in 1.586 Beiträgen
    Ventil, Aktivkohlefilter für Benzindampfrückführung verursacht tackernde Geräusche auf der rechten Seite.
    Normaler Zustand, mit Dämmstoff abdämmen.
    Bei weiteren Anfragen Fahrgestell Nr. angeben.
    11.06.2015
    Moin moin und Danke schon mal. Habe die untere Abdeckung beim Beifahrer im Fußraum entfernt und dort sitz ein Runder "Topf" mit Ablaufschlauch.Wenn ich Zündung anmache und den "Topf" anfasse und vorsichtig bewege verändert sich das Tackergeräusch vom Ton her ? Also muss doch der Übeltäter da dicht bei sein ? Richtig ? Das ist da unten so Eng das man nichts sehen oder weiter fühlen kann. Wenn es das Klimarelais sein sollte kann ich es lassen ? Klima geht eh nicht da Kondensator schon Ewig Defekt.
    Vielen Dank noch einmal und LG Michael
    11.06.2015
    habe heute nochmal Zeit mit dem Tackern verbracht Kann jetzt sagen das wenn ich Sicherung 21 ziehe es aufhört ?
    Die ist für Gebläse Heizung/Belüftung ; Steuerung ; Schalter Klimaanlage und Umluftbetrieb Klimaanlage,
    Kann jemand sagen was ich machen kann ? Vielen Dank
    16.09.2014
    346
    122 Danke in 73 Beiträgen
    Servus.
    Das ist das Innenraumgebläse. Bei Klima 306er läuft das immer mit geringer Drehzahl. Meins hat auch getackert, habe es gerade getauscht. Jetzt ist Ruhe. ;-)
    3.245
    Aber es kommt nur bei Einschalten der Zündung und hört nach 10-20 sec. auf. Ich vermute weiter eher Klimarelais oder Ansaugmodul. Kann er natürlich nur vor Ort feststellen, wenn er die Teile direkt anfasst.
    16.09.2014
    346
    Wo sitzt das Klimarelais und was ist das Ansaugmodul?
    Wenn er das Gebläse bewegt und das Geräusch sich dabei ändert, vermute ich weiter das Gebläse.
    Mal gespannt, ob er sich meldet oder ob er wieder Alfa fährt ...
  10. #9
    11.06.2015
    Moin moin, natürlich meldet er sich Ja erfährt auch weiter Alfa ( 164 3,0 24 V )
    Habe es erstmal aufgegeben da das Auto eh in die Garage kommt und der Alfa den Sommer über
    genutzt wird. Werde wohl im Herbst nochmal schauen beim 306er. Danke aber trotzdem für die Tips.
  11. #10
    16.09.2014
    346
    sei dir gegönnt ...
