Peugeot 307 Forum Eco Modus Aktiv!!!!Hilfe!!!
Ergebnis 1 bis 10 von 10
03.03.2021, 13:24 #1Threadstarter
- 17.09.2020
- 6
Hallo es handelt sich um ein 307 Bj.2003 1.6L
Hatte das Fahrzeug am Montag in der WS für Ölwechsel,Innenraumfilter erneuert,Klima Desinfizieren
nun das Mysterium nachdem die Arbeiten am fahrzeug abgeschlossen waren rief die Werkstatt an und meinte Auto Springt nicht mehr an Eco Modus Aktiv.
Sicherungen wurden geprüft, fehlerspeicher ausgelesen, Batterie getauscht.....
alles ohne Erfolg,
Eco modus erscheint direkt nach dem Aufschließen des Fahrzeugs wenn ich die zündung einschalte geht zb.:Radio,Innenraumbeleuchtung
Starten lässt sich das Auto aber nicht!!!!
Was kann ich tun?????
Danke schonmal im vorraus!!!Ähnliche Themen
Eco Modus aktiv
Von Löwe1007 im Forum Peugeot 1007 Forum -
Eco-Modus Aktiv nach aufsperren der Türen
Von Mr. Schnabel im Forum Peugeot 307 Forum -
Eco modus
Von Rc 180 im Forum Peugeot 206 Forum -
ECO Modus deaktivieren
Von 307_cc im Forum Peugeot 307 Forum -
Eco Modus ??
Von Gaulo25 im Forum Peugeot 207 Forum
Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
03.03.2021, 15:09 #2
- 28.09.2010
- Saarland
- 3.123
- 641 Danke in 455 Beiträgen
Du kanst die Amateure dort auffordern, den von ihnen verursachten Mist wieder zu beseitigen.
Und warum schreist Du so, wir sind nicht taub.Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Verstand: jeder ist überzeugt, genügend davon zu besitzen.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
03.03.2021, 16:44 #3
@Sven1983
Du hast einen Auftrag ausgelöst,hoffentlich mit einer Kopie des Werkstattauftrages. Dein Fahrzeug sprang bei Anlieferung an und lief ohne Propleme.
Das Proplem wurde in der "Fachwerkstatt" ausgelöst.
Also brauchst Du Dir da keine gedanken machen, wie das Proplem gelöst wird.
PS: ECO-Modus is ein Energiesparmodus Deines 307, er schaltet alle unnötigen Funktionen aus um die Batterie zu schonen. Durch Starten des Motors wird er ausgeschaltet, wenn er anspringt.Wer billig schraubt, schraubt 2 mal.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
03.03.2021, 18:08 #4Threadstarter
- 17.09.2020
- 6
Ja das denke ich mir jetzt auch, aber habe das Auto schon heim schleppen lassen.
Was nun?
Gibt es evtl. was das ich selbst Prüfen kann?Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
04.03.2021, 04:58 #5
Du bringst ein laufendes Auto in die Werkstatt, nach Reparatur springt es nicht mehr an und Du veranlasst es zu Dir nach Hause zu schleppen.? 🤔
HolleBln (04.03.2021)
04.03.2021, 06:28 #6
- 28.09.2010
- Saarland
- 3.123
Ruf nochmal dort an, lass dich nicht abwimmeln, mach denen klar, dass das deren Problem ist. Freundlich, aber bestimmt bleiben. Auch die Handwerkskammer kann mit ihrer Schiedsstelle helfen. Ich würde keine eigenen Reparaturversuche unternehmen und auch keine andere Werkstt beauftragen, dann sind die Verursacher raus.
04.03.2021, 08:56 #7Threadstarter
- 17.09.2020
- 6
@Emma
ja die meinten entweder ich lass ihn zur Peugeot schleppen von Peugeot oder Weg,
sie könnten da nichts tun.
Danke für eure Antworten ich werde es mal versuchen mit denen zu Reden.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 307 Forum antworten?
04.03.2021, 12:16 #8
- 28.09.2010
- Saarland
- 3.123
Geh nochmal hin, sei freundlich, aber kompromisslos und werde im Zweifelsfall lästig. Sie werden versuchen, dich abzuwimmeln, das solltest Du nicht zulassen. Klarmachen, dass Du nicht gehst, bevor sie dir gesagt haben wie sie ihren offensichtlichen Fehler wieder gutmachen werden. Wenn andere Kunden da sind - um so besser.
12.03.2021, 05:24 #9
- 02.09.2016
- 6
Warum sollte da die Werkstatt dran Schuld sein? Naja, selber Schuld, wenn man sparen will und in eine Hinterhof-Werkstatt geht.
12.03.2021, 07:24 #10
- 28.09.2010
- Saarland
- 3.123
Eco Modus aktiv
Eco modus
Eco Modus ??
Hallo Bringt leider auch nichts. Bei meinem 208E habe ich das auch so. Kurze Strecken fahren...
Titel von usb stick fangen immer...
