Peugeot 106 Forum Einspritzventil zicht bei Zündung ein
26.02.2021, 19:44 #1Threadstarter
- 15.07.2020
- 39
- 1 Danke erhalten
Hallo hab ein kleines Problem mit meinen Peugeot 106 1,4 wenn ich die Zündung einschalte und bevor der Motor schon lief zicht die 1ste Einspritzdüse wenn ich das Auto Starte ist alles ganz Normal.
Auto zieht auch und hat keine Aussetzer.
Ich hab das Heute aus Zufall bemerkt und habe auch schon 4 Einspritzventile bestellt soweit so gut aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage kann ich bis zur Lieferung vorraussichich Dienstag noch zur Arbeit fahren ohne ein Motorschaden zu reskieren? Arbeitsweg ca 30km
Was haltet ihr davon mir ist es ehrlich gesagt schon zu gefährlichÄhnliche Themen
3x piepen bei Zündung an
Von z.h. im Forum Peugeot 508 Forum -
Verdeck Initialiseren, bei Zündung ein alles blockiert?
Von Xynactra im Forum Peugeot 306 Forum -
Radio bei ausgeschalteter Zündung
Von Streetrazer269 im Forum Peugeot 206 Forum -
406 -> Kühler - Lüfter läuft ständig nach 'Zündung Ein'
Von reloader im Forum Peugeot 406 Forum -
Radio schaltet sich nicht mit Zündung ein
Von Peggy106 im Forum Peugeot 106 Forum
27.02.2021, 11:50 #2
- 17.01.2019
- 296
- 122 Danke in 62 Beiträgen
Möglicherweise ein o-Ring am Einspritzventil defekt, Ansaugbrücke komplett mit Startpilot oder Motor kalt mit Bremsenreiniger ab sprühen(vorsichtig kann sich entzünden bei heißen Motor), geht die Drehzahl nach oben hast falsch Luft. Wenn Bei heißen Motor Benzin da austritt kann es brennzlich werden daher selbst entscheiden!
28.02.2021, 19:31 #3
- 29.03.2018
- 80
- 31 Danke in 18 Beiträgen
Du hast düsen bekommen? Neue?
Dann bin ich gespannt, ob die passen. Im Netz gibt es immer nur die Pico-Düsen, für die neueren
1,4. Die passen aber nicht in den "alten" kfx-kopp.
Grüße,
SvenJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 106 Forum antworten?
28.02.2021, 23:28 #4Threadstarter
- 15.07.2020
- 39
- 1 Danke erhalten
Oh hoffentlich passen die die ich bestellt habe das habe ich gar nicht gewusst
Hab folgende bestellt Bosch Einspritzventil 0 280 156 323
Ich werde berichten ob sie gepasst haben
VGJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 106 Forum antworten?
01.03.2021, 09:16 #5
- 17.01.2019
- 296
Bevor man neue kauft sollte man versuchen die alten im Ultraschallbad zu reinigen das hilft wunder . Ultraschallbad überall für um die 20€ plus Reiniger max 30€. Oder wer sich das nicht traut weg bringen zum reinigen.
Zu den Düsen hab die vom Kdx 1.4 2001, in den Kfx 1.4 1997 drin passen ohne Probleme .Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 106 Forum antworten?
02.03.2021, 10:51 #6
- 29.03.2018
- 80
02.03.2021, 14:39 #7
- 17.01.2019
- 296
1.4 alt und neu originale Düsen passen hab ich übernommen weil ich das Rail kaputt gemacht habe
02.03.2021, 18:40 #8
- 29.03.2018
- 80
also auch das rail vom neueren?
03.03.2021, 08:19 #9
- 17.01.2019
- 296
Genau, beide das gleiche mach nachher mal Fotos von den Düsen und dem Rail
05.03.2021, 09:26 #10
Schön gibts noch 406 Coupe-Fahrer!
Geschwindigkeitsensor
