Dritte Bremsleuchte LED
    12.10.2020
    125
    7 Danke in 6 Beiträgen
    Servus,
    nachdem es immer wärmer wird, check ich das Cab gerade wiedermal durch und dann sah ich heute das bei der dritten Bremsleuchte eins LED nicht funktioniert. Ich hab schon die abeteuerlichsten Geschichten gehört was die dritte Bremsleuchte und den Ausbau anbelangt. Ne neue LED einlöten ist für mich kein Problem aber ich will die dritte Bremsleuchte nicht beschädigen. Der Rest leuchtet es geht nur um eine LED.
    1. Dritte Bremsleuchte Phase I nachrüsten?
      Von HerrRuin im Forum Peugeot 106 Forum
    2. Dritte Bremsleuchte ist sehr schwach
      Von Schrauber-66 im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Dritte bremsleuchte 306 cabrio
      Von muecke1978 im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Glas dritte Bremsleuchte 207 SW gerissen
      Von pentox im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Dritte Bremsleuchte leuchtet permanent!! HILFE !!!!
      Von PPhilipp00 im Forum Peugeot 306 Forum
    677 Danke in 487 Beiträgen
    Ab Werk sind keine LED, sondern Glühbirnen verbaut. Wenn Du LED hast, hat jemand bereits umgebaut.
    Das Problem liegt darin, dass die Kunststoffe mit den Jahren brüchig werden und entweder die Gewindestangen zum Befestigen des Gehäuses in der Heckklappe oder der Leuchtmittelträger zerbröseln.
    Wenn der Leuchtmittelträger bricht, bietet sich das Anfertigen einer LED-Lösung an, z.B. auf Lochrasterplatine. Wenn das Gehäuse bricht, gibts Ersatz aus dem Alfa-Regal, Infos zu allem findest Du über die Suche-Funktion.
    12.10.2020
    125
    Hi Wergan,
    ha, da bin ich ja mal voll drauf rein gefallen.
    Das schaut so neu und modern aus, dass ich dachte da sind LED drin.
    Wenn das nur Birnchen sind ist das ja keine große Sache. Birnchen hab ich noch genug da.
    Danke für deine Info. Ich schau das ich es ohne zerstören raus bekomme. Falls nicht, benutzt ich die SuFu wie du es mir geraten hast.
    Merci
    14.06.2019
    54
    14 Danke in 12 Beiträgen
    Hallo Roadrunner.
    Hab's auch versucht zu reparieren, aber das Plastik war so porös daß die Stromleiterschienen nicht mehr wollten.
    Öfters zugemacht und es brannten mal 3, 6 , jedoch keine 10.
    Hab dann seitlich aufgeschlitzt und eine LED eingebaut.
    Nur war die so hell daß meine Tochter ihren roten Nagellack für das Plastik opfern durfte.
    Tut nun schon 1 Jahr seinen Dienst.
    LG
    Roland
    12.12.2011
    347
    96 Danke in 77 Beiträgen
    Bei nur einer defekten Birne würde ich da gar nicht beigeben. Habe auch Mal gedacht, eben Mal schnell wechseln und dann sitzt man da ne Stunde dran um alles wieder zum Leuchten zu bringen. Erstmal bekommst die Leuchte bescheiden raus, dann sind hinten die Halteschrauben zerbröselt und wenn man die offen hat sind die Leiterbahnen vergammelt
    Mfg
    07.04.2017
    Gütersloh NRW
    193
    71 Danke in 44 Beiträgen
    Es sieht zwar bescheiden aus aber solange der TÜV das nicht bemängelt würde ich da nicht beigehen.
    Die Leuchte heil rauszukriegen ist fast unmöglich.Hinterher ärgerst du dich schwarz wenn alles zerbröselt!
    12.10.2020
    125
    Wie gesagt es ist nur eine Birne ausgebrannt sonst geht alles.
    12.12.2011
    347
    Wahrscheinlich aber nicht mehr nachdem Du da dran warst.....
    12.10.2020
    125
    02.09.2019
    Berlin
    2 Danke in einem Beitrag
    3.Bremsleuchte
    Bei mir brannten nur noch 3 Birnen.Also habe ich versucht das Gummi vorsichtig von der Karosserie zu lösen Silikonspray rein zu sprayen und mit Druck das blöde Ding raus zudrücken.Kam zwar raus aber mit Beschädigung. Also mit viel epoxydkleber Schrauben eigeklebt unteres Gehäuseteil repariert.
    Festgestellt das die Kontakte der Stromschiene für die Birnen altergemäß teiiweise abgefault waren so das kein Kontakt zu den Birnen zustande kam. Trotz säubern der Stromschienen nahmen sie auch kein Lötzinn an.
    So habe ich entlang der beiden Stronschienen einen dünnen Kuperdraht gelegt an der Kabelanschlußstelle verlötet und 10 LEDs angelötet (12V mit einegauten Strombegrenzer----bei Pollin erhältlich) Beim Einbau auf die Polung der LEDs achten. Jetzt glüht sie wieder das Miststück. Habe mir gleich 5 ersatz-LED geholt. Mal sehen wann die erste die Hufe hochmacht aber bis jetzt sieht alles noch ganz gut aus.
  11. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei bcn1018 für den hilfreichen Beitrag:
    rainer306 (05.03.2021),wergan (04.03.2021)
