207cc VTI 120 PS Wo sitz der Öldruckschalter??
    20.02.2021
    habe bei meinen 207CC VTI Bj 2007 seit zwei Tagen die Meldung Öldruck zu niedrig. Der Fehler kommt wenn Motor warm und im Standgas. Will nun erst einmal der Öldruckschalter wechseln. Kann mir jemand bitte sagen wo dieser sich befindet?? Und kommt man da gut ran??
    Danke schön
    Heinz
    1. Peugeot 207cc 120 VTI Automatikgetriebe
      Von The207cc im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Peugeout 207 120 ps vti
      Von Peugeot207Vti im Forum Peugeot 207 Forum
    3. 1.6 VTI 120 PS unterschied zu 1.6 VTI 156 PS
      Von Zuenni im Forum Peugeot 207 Forum
    7.450
    2.513 Danke in 1.521 Beiträgen
    Fahrgestell Nr. mit reinzuschreiben bei technischen Anfragen !!!
    In letzter Zeit Ölwechsel gemacht und ein Billigprodukt von Ölfilter eingebaut ???
Hits:	12
Größe:	93,6 KB
ID:	32610Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	51,9 KB
    Kontrolle Öldruck.pdf
Größe:	34,2 KB
    Luckylaika (21.02.2021)
    20.02.2021
    Hallo erst einmal dankeschön!!!
    Fahrgestellnummer ist VF3WB5FWC33956097
    Ja es wurde ein Ölwechsel vorgenommen, der Ölfilter war aus der Bucht, nicht sehr teuer. Kann es daran liegen???
    Danke
    20.02.2021
    Die Meldung Öldruck zu niedrig kam direkt nach dem Ölwechsel!!
    3.123
    641 Danke in 455 Beiträgen
    Was sagt denn der Ölpeilstab?!
  7. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Luckylaika (24.02.2021)
  8. #6
    20.02.2021
    Öl ist genug drin, ich glaube 4,5 Liter wurden eingefüllt.
  9. #7
    7.450
    Besorg Dir einen Markenölfilter und Dein Problem sollte gelöst sein.
    Siehe meine Signatur. 😭
  11. #8
    20.02.2021
    @Emma......Schon bestellt, danke dir!!
  12. #9
    20.02.2021
    Guten Morgen,
    Ölfilter wurde gewechselt, wenn Motor warm meldung Öldruck zu niedrig, Öldruckschalter wurde auch gewechselt, gestern wurde der Öldruck gemessen, wenn Motor kalt ca 1,5 Bar und wenn warm unter 0,5 Bar. Schrauber meinte die Ölpumpe hat einen weg. Gut..nun meine Frage, es gibt Ölpumpen mit und ohne Magnetventil, gibt es da einen unterschied??? Welche muss ich bestellen habe wohl den EP6 Motor
    @Emma, vieleicht kannst du was dazu sagen???
  13. #10
    7.450
    Es ist schon etwas komisch, das die Meldung direkt nach dem Ölwechsel aufgetreten ist. Der gemessene Öldruck ist natürlich absulut zu wenig ! Hauptsache es entsteht kein Folgeschaden !?
Hits:	10
Größe:	61,9 KB
ID:	32621Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	101,8 KB
  14. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    Archimede (24.02.2021),Luckylaika (24.02.2021),wergan (09.03.2021)
