Peugeot 806 / 807 Forum Peugeot 807 2.0 HDI Öl Verlust
18.01.2021, 20:47 #1Threadstarter
- 18.01.2021
- 1
vllt kann mir hier wer weiter helfen.
Ich habe ein 807 2.0 Hdi und da das 2 Massenschwungrad defekt war hab ich dieses gewechselt.
Ich hab den Wagen mit 90Tkm gekauft und da zu dem Zeitpunkt die Kupplung schlapp machte, hab ich sie
von Peugeot wechseln lassen.
Nun hatte ich wie oben beschrieben wieder die Kupplung bzw das 2 Massenschwungrad wechseln müssen.
Da Peugeot vom 2 MSR zwei Schrauben vertauscht hat Original M9x1 und die haben M9x1,25 reingebaut. und das Gewinde verhunzt haben. Hab ich nur 7 statt 8 schrauben in das 2 MSR gedreht.(ich weiss das das nicht die optimale Lösung ist)
So nun zum eigentlichen Problem.
Nachdem ich die Kupplung gewechselt hatte und alles wieder zusammen hab. Ist meine Frau paar km (ca50km) gefahren, und hatte Motoröl verloren(ich hatte Feuerwehr und alles angerufen um das Fahrzeug nach hause zu bekommen).
Nun dachte ich vllt ist die Ölwanne defekt. Und habe sie auch gewechselt. und nach einem Testlauf war alles trocken. Erst als ich den Motor aus machte verlor der Motor ca 100ml Öl (ungefähr zwischen Getriebe und Ölwanne). Das hab ich paar mal wiederholt und immer das selbe. Beim laufen nichts, béim Motor abstellen tropft es.
Vllt kann mir wer ein Tipp geben.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß TorstenÄhnliche Themen
PEUGEOT 308 SW (4E_, 4H_) 2.0 HDi welches Öl
Von wusel100 im Forum Peugeot 308 Forum -
Peugeot 807 2005 E 2.0 HDi stottert bis er warm wird
Von tuhnichtsgut im Forum Peugeot 806 / 807 Forum -
Peugeot 807 2.0 HDI
Von kneze im Forum Peugeot 806 / 807 Forum -
807 2.0 Hdi Motorleistungssteigerung
Von peanuts im Forum Peugeot 806 / 807 Forum -
206 2.0 hdi welches öl?
Von ulib im Forum Peugeot 206 Forum
Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 806 / 807 Forum antworten?
19.01.2021, 16:55 #2
Viel möglichkeiten gibt es ja nicht auf der Getriebeseite.
- Dichtring Kurbelwelle
- Stopfen Motorblock
Fazit: Getriebe muss raus, um den Verursacher zu finden.Wer billig schraubt, schraubt 2 mal.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 806 / 807 Forum antworten?
Peugeot 807 2.0 HDI
Peugeot 307 Hdi 136 PS BJ 2004 Hallo, ich hätte, bitte, eine Frage. Beim Starten von...
GONG-Signal beim Motorstart
