Federbein tauschen 306 cab 1.8
    17.06.2018
    12
    Weiß jemand wie ich das Federbein am einfachsten raus bekomme? Vorne rechts. Was muss alles ab?
    Geht es aus der Halterung ohne den Achsschenkel auszubauen?
    Danke und Gruß Stefan
    Geändert von Donesteban (13.01.2021 um 15:36 Uhr)
    12.12.2011
    292
    84 Danke in 65 Beiträgen
    alles eigentlich leicht zu erkennen
    Antriebswelle lösen, Bremssattel, Spurstange und Koppelstange und Traggelenk lösen. Oben schon mal die 3 Schrauben vom Domlager anlösen, die Klemmung am Traggelenk etwas aufhebeln und dann das Federbein aus dem Traggelenk hebeln. Vorher mal alles mit Rostlösern einsprühen. Neue Mutter Spurstange und evtl. neue Koppelstange. Der Bolzen am Traggelenk ist auch gern mal krumm. Den Querlenker würde ich aber trotzdem genau kontrollieren. Traggelenk und hinteres Gummilager verschleißt auch gern.
    Mfg
    17.06.2018
    12
    Okay, danke, ich hatte Berichte vom 206 gelesen, bei denen der Stossdämpfer durch Lösen der Koppelstange und Herunterdrücken des Traggelenks rausgenommen werden konnte und mir war nicht klar, ob das auch beim 306 geht.
    Dann hoffe ich mal das der Dämpfer nicht zu doll festgegammelt ist.
    Ist mit der Antriebswelle etwas zu beachten, sollte sie gesichert werden und darf auf keinen Fall am anderen Ende rausrutschen?
    Vg
    Stefan
    12.12.2011
    292
    Beim 1,6er ist auf der rechten Seite noch ein Lager dazwischen, denke das wird beim 1,8er ähnlich sein. Übermäßig ziehen würde ich trotzdem nicht, wenn die Welle in der Radnabe locker ist, Dann dürfte das kein Problem sein
    12.12.2011
    292
    Evtl. hilft noch ein Feder Spanner, lt Rep Buch geht wohl auch den Dämpfer am Achsschenkel zu lösen und dann auszubauen. Vielleicht berichtet ja noch jemand über diesen Weg
    Senior Member Avatar von ID19
    389
    157 Danke in 102 Beiträgen
    Zitat Zitat von Donesteban Beitrag anzeigen
    Ausbauen, weil die Feder gebrochen ist?
    7.335
    2.469 Danke in 1.492 Beiträgen
    Bitte schön.
    222222222.pdf
    wergan (16.01.2021)
