Jeden Tag eine neue Überraschung
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    12.10.2020
    125
    7 Danke in 6 Beiträgen
    Also heute hatte es bei uns Minus 6 Grad und als ich das Cabrio angemacht hatte, sind alle Zeiger kurz von links nach rechts und zurück. Wie bei Honda oder Mazda wo nach dem Einschalten auch die Zeiger von rechts nach links und zurück drehen. Ich dachte "toll, wieder was neues" Das Cabrio hat es 2-3 mal gemacht und jetzt ist wieder alles normal, komisch. Ich schreib es mal der Kälte zu.
    Wie mit der Digitaluhr, bei Kälte zeigt sie mir die ersten beiden Ziffern nicht an aber sobald es wärmer wird durch die Heizung kommen beide Zahlen wieder und alles ist gut.
    Ich find es langsam auch nicht mehr schlimm, eher Amüsant vll hatte das ja der eine oder andere auch schon.
    1. Diesmal eine Neue ;-)
      Von PUG_307 im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    2. Noch eine Neue
      Von Rebi im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    3. Eine schönen Tag aus Wien
      Von Newbie_VIE im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    4. jeden Tag was neues....Überraschung.....
      Von tippi56 im Forum Peugeot 407 Forum
    12.12.2011
    347
    96 Danke in 77 Beiträgen
    Ist eben ein Sommerauto ;-)
    Mal die Masseverbindungen überprüfen, insbesondere Batterie zu Karosse und Motor
    07.04.2017
    Gütersloh NRW
    193
    71 Danke in 44 Beiträgen
    Hallo das mit den Armaturen ist mir nicht fremd nur das meine nach dem Ausschalten der Zündung noch 10 sek vibrieren
    Aber solange die Funktion gegeben ist mach ich mir da keine Gedanken!
    Das mit der Uhr ist normal da es sich um ein LCD = liquid cristal Display ( also auf gut deutsch eine Flüssigkristallanzeige handelt Kann es sein das die Kristalle bei Kälte keinen Bock haben sich zu sortieren
    677 Danke in 487 Beiträgen
    Das Anzeigeinstrument hat zusätzlich eine eigene Masseverbindung im Bereich des Getriebes. Wird manchmal nch Kupplungswechsel o.ä. vergessen oder einfach weggelassen. Könnte sich lohnen, auch danach mal zu schauen.
    408
    159 Danke in 103 Beiträgen
    Oder Kontaktkorrosion zwischen Sicherungshalter und Sicherung. War bei meinem Cabrio der Fall.
    Abhilfe: Einmal pro Jahr vorsorglich alle Sicherungen (einzeln nacheinander!) mit der Plastikpinzette jeweils mehrfach hintereinander rausziehen und wieder reinstecken. Dadurch wird die Oxid-Schicht abgeschabt.
    12.10.2020
    125
    Alle Sicherungen sind neu und haben keinen Krümmel Ablagerungen. Darüber war ich sehr verwundert.
    12.10.2020
    125
    Danke dir, da werde ich mal nachschauen. Hatte eigentlich ja schon alle Masseverbindungen im Baterriebereich überprüft, verbessert oder ausgetauscht.
    12.10.2020
    125
    Batterie zu Karosse zu Motor wurde schon gleich nach dem ich das Cabrio gekauft hatte neue gemacht mit neue Kabel, etc war auch gleich meine ersten Beiträge hier.
    408
    Das ist nur die halbe Miete. Es nützt nichts, wenn die Sicherungen "neu" sind, aber die Sicherungshalter korrodiert sind …
  2. Noch eine Neue
