Peugeot 308 Forum Wo sitzt der Saugrohrdrucksensor beim 308 SW I 1.6 THP 150 PS von 2009
30.11.2020, 14:29 #1Threadstarter
- 16.03.2014
- 14
Kann mir einer verraten wo sich dieser Saugrohrdruck- Sensor befindet am besten mit Bild ?
Ich kenn mich recht gut mit anderen Fahrzeugen aus und da sitzt dieser Sensor meistens im Anaugrohr zur Drosselklappe o.ä. , aber bei diesem Fahrzeug finde ich die nicht.
Und noch eine Frage:
Blickrichtung Motor:
Vom Turbolader rechts geht ein Schlauch ab in Richtung Luftfilterkasten. In diesem Schlauch ist ein eingepresster Sensor ( Stecker ist 2.Adrig ). Bei mir steht die Nr. 25208 0981 drauf, kann ich aber nicht umschlüsseln.
Für was ist dieser Sensor ?
Schon einmal besten Dank im Vorraus.
AndreasÄhnliche Themen
Benötige Tipps welche weichere Federn hinten ich beim 308 SW 150 PS, 2009 fahren kann
Von 306-Cabrio-2002 im Forum Peugeot 308 Forum -
1.6 16v THP 150 PS Motor hat Leistungsverlust
Von Stefan2868 im Forum Peugeot 308 Forum -
Ölverbrauch beim 308 1,6 140 PS THP
Von huder50 im Forum Peugeot 308 Forum -
[Kaufberatung] 308 SW 150 THP Platinum 03/2009 - Steuerkettenproblematik
Von Budapest im Forum Peugeot 308 Forum -
Wo befindet sich der Saugrohrdrucksensor beim 1, 6 SR
Von Randolf306 im Forum Peugeot 306 Forum
30.11.2020, 21:43 #2
306-Cabrio-2002 (01.12.2020)
01.12.2020, 12:31 #3Threadstarter
- 16.03.2014
- 14
Hallo Emma
Allerbesten Dank für Deine Dateien.
Hatte ja schon vermutet, das der Sensor irgendwo im Ansaugbereich liegt, aber trotz Bühne nicht gefunden.
Das man den kompletten Luftfilterkasten ausbauen muss um ranzukommen ist schon etwas seltsam.
Zudem müssen auch Batterie, Schläuche, Rohre auf der Fahrerseite ausgebaut werden und der Behälter der Bremsflüssigkeit zur Seite gedrückt werden um den Luftfilterkasten seitlich rauszufummeln.
Nach oben geht es definitiv nicht.
1 Std. Arbeit und jetzt läuft der Bock wieder rund. Der alte Sensor war völlig versifft, ist ja auch klar, wenn er direkt im Ölnebel sitzt.
Die TeileNr. 0261230135 Saugrohrdruck-Sensor von Bosch
Die TeileNr. 0261230134 von Bosch wäre dann der Ladedruck- Sensor in dem Rohr zum Ladeluftkühler der Beifahrerseite.
Danke AndreasJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
Was wurde denn in den 5 Tagen durchgeführt, wenn Sie eine unsaubere Verbrennung festgestellt haben....
Leistungsverlust
