Peugeot 407 Forum Glühkerzen?
25.11.2020, 10:55 #1Threadstarter
- 19.11.2019
- 23
- 6 Danke in 4 Beiträgen
Glühkerzen?
Hallo Leute , hab seit längeren das Mein Löwe (2.2 hdi170 BJ 02/2008) mucken macht beim starten ab und zu. Ich drehe den Schlüssel bis zum Start , dann ist wie ne Blockade und die Fehlermeldung Motorsystem defekt erleuchtet. Ab und zu hilft ein zweites Mal neu drehen dann startet er. Fehlercode wird immer nur P1351 hinterlegt. Sollen dies wirklich die glühkerzen sein ? Ich bekomme ihn ja nicht gestartet. Laut 😊 sollen es die Glühkerzen sein.
Danke für eure AntwortenÄhnliche Themen
407 Coupé Glührelai, Glühkerzen
Von peugeot 407 im Forum Peugeot 407 Forum -
Glühkerzen wechseln Peugeot 207
Von twey66 im Forum Peugeot 207 Forum -
Glühkerzen 806
Von DocHifi im Forum Peugeot 806 / 807 Forum -
Glühkerzen wechseln
Von Kitzi16 im Forum Peugeot 406 Forum -
Glühkerzen selber austauschen
Von naklov im Forum Peugeot 106 Forum
407 sw 2.2 HDi 170 BJ 2008Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 407 Forum antworten?
25.11.2020, 15:13 #2
P1351 Stromkreis Relais Vorglühen : Relais betätigt und Kerzen nie versorgt
Wenn Motor stockt beim drehen des Zündschlüssel°s hat das für mich nichts mit den Glühkerzen zu tun. Hört sich für mich an, als ob die Stromversorgung beim starten Propleme bereitet.
"Mögliche" Ursache von mir:
- Batterie prüfen lassen mit einem Batterietester
- Anlasser selber
- Kontakte vom Anlasser
- Plus und Minuspol Batterie richtig fest und sitzen auch richtig auf den Polen !?
- Hauptmassekabel Getriebe OK !?
- Zündschloss selberWer billig schraubt, schraubt 2 mal.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 407 Forum antworten?
25.11.2020, 15:18 #3Threadstarter
- 19.11.2019
- 23
Vielen Dank für die Antwort. Also bestätigt sich meine Vermutung. Dann werde ich es nochmal alles begutachten und den Fehler suchen. Danke Emma
Glühkerzen 806
Glühkerzen wechseln
Schön gibts noch 406 Coupe-Fahrer!
Geschwindigkeitsensor
