Peugeot 206 Geräusch Bsi
Ergebnis 1 bis 10 von 18
    19.11.2020
    12
    Ich bin der Felix und bin neu hier.
    Unseren 206 sw 2.0 hdi 90 haben wir schon 7 Jahre und haben jetzt 270000km am Tacho.
    Größere Probleme hatten wir noch nie.
    Aber jetzt zu meinem Problem.
    Seit 4Tagen klickt bei kälteren Temperaturen ein kleines weißes Relais in der Bsi.
    Mir kommt vor das es Last abhängig ist, Licht an Relais flattern aus.
    Klima ein oder aus und das Relais klickt wieder.
    Einmal hörte es gar nicht mehr auf ansonsten ist es nur ein paar Minuten und hört dann auf.
    Schon mal jemand soetwas gehabt?
    Mfg Felix
    1. Komisches Geräusch Peugeot 206
      Von ThorsHammer666 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. BSI 206 Blinker (altes Thema)!
      Von JoeyMcFummel im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Frage zur BSI /Zentralelektrikbox 206
      Von Thomas76 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Ratterndes Geräusch in meinem Peugeot 206
      Von Baweg im Forum Peugeot 206 Forum
    19.11.2020
    12
    Hi
    Das Relais auf der rechten Seite neben der Hauptsicherung macht dann die Geräusche.
    Mfg
    19.11.2020
    12
    Wenn Jemand eine Zuordnung der einzelnen Relais am Bsi hat wäre mir auch schon geholfen!
    Mfg
    19.11.2020
    12
    Keiner einen Ahnung
    19.11.2020
    12
    Hat schon jemand eine Bsi von innen gesehen?
    19.11.2020
    12
    Keiner eine Bsi zerlegt?
    19.11.2020
    12
    Hat wer einen schaltplan
    2.983
    600 Danke in 421 Beiträgen
    Hallo Felix, ich habe weder eine BSI zerlegt oder von innen gesehen noch einen Schaltplan davon.
    Unabhängig davon würde ich mal die Bordspannung messen, und zwar einmal an den beiden Batteriepolen direkt und einmal am Abgang der zur BSI gehörigen Sicherung gegen Karosseriemasse. Beide Messungen jeweils bei Leerlauf und bei 3000 rpm.
    Wenn Du Glück hast, ist nur die Batterie schwach/defekt oder dein Wagen hat ein Stromversorgungsproblem (Übergangswiderstände, lockere Batterieanschlüsse o.ä.)
    19.11.2020
    12
    Hi
    Wo ist die Sicherung für die Bsi.
    Bzw gibt es an der Bsi einen Stecker mit der Die Bsi versorgt wird.
    Mfg
    2.983
    Ja, worüber sollte denn die BSI versorgt werden, wenn nicht über einen elektrischen Stecker? Die Sicherungen für die BSI sitzen im Sicherungskasten im Motorraum. Welche genau das sind, steht in deiner Betriebsanleitung. Hast du denn wenigstens mal die Spannung an der Batterie gemessen?
