Peugeot RCZ Forum
Fehlermeldung "Motorstörung,Instand setzen lassen..." Fehlercode P0100 , P3026
    06.02.2016
    hatte paarmal jetzt die Fehlermeldung
    so keine Probleme,ging selber weg nach kurzer oder
    längerer Zeit
    Pegeout Händler möchte Schläuche kontrollieren,Kostenpunkt bis zu 700euro
    Hatte jemand schon das problem?
    RCZ HDI Bj.2013 ca.65000km
    1. Odyssee Fhelermeldung "Motor instand setzen lassen"
      Von Pasi1981 im Forum Peugeot 5008 Forum
    2. Motorfehler - Fahrzeug instand setzen lassen!
      Von Ulfen im Forum Peugeot 5008 Forum
    3. Motorfehler. Fahrzeug Instand setzen lassen. P0098
      Von Freak-_-y im Forum Peugeot 308 Forum
    4. Motorfehler - fahrzeug instand setzen lassen!
      Von Spaceship308 im Forum Peugeot 308 Forum
    5. Fehlermeldung "Motor defekt, bitte instand setzen lassen"!
      Von peterk96 im Forum Peugeot RCZ Forum
    6.975
    2.295 Danke in 1.361 Beiträgen
    Mögliche Ursachen:
    Liste der Elemente, die das Auftreten dieses Codes auslösen können:
    - Verkabelung - Stecker
    - Luftmassenmesser
    - AGR-Ventil
    - Abgassystem
    - Steuerteil
    Bitte immer mal wenigstens die letzten 8 der Fahrgestellnummer mit angeben bei technischen Anfragen.
    06.02.2016
    Danke schonmal für die schnelle Antwort...
    bezieht sie sich auf beide Fehlercodes?
    Fahrgestellnummer letzte 8 Ziffern
    DP002925
    6.975
    Die 700,-€ sind nicht unberechtigt. Bevor sinnlos Teile getauscht werden, muss eine Diagnose gestellt werden.
    Eine bekannte technische TSB vom Hersteller gibt es aber, siehe Anhang. Ob es aber Dein Proplem ist, muss vorher überprüft werden.
Hits:	10
Größe:	118,9 KB
ID:	31846Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	77,4 KB
ID:	31847Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	88,9 KB
ID:	31848Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	118,0 KB
    Amigoivo (29.10.2020)
    06.02.2016
    ...wieder mal much thanks für die tolle Antwort...werd mal mit meinem Pegeout Händler quatschen
    wie kommt man an solche Daten/Zeichnungen oder Bilder?
    weißt du vielleicht wo man eine RCZ Werkstatthandbuch bekommt,oder ein "jetzt helf ich mir selbst Buch"??
    Ein kleines Fräglein hätte ich noch,hoffe ist nicht zu "frech" ... ;o))
    müßte meine Batterie wohl demnächst tauschen,welche kann man am besten nehmen?ginge auch eine stärkere?oder muß diese
    irgendwie steuertechnisch am Auto "angelernt" werden?Einbau alleine zu bewerkstelligen?
    Much Danke im voraus...
    Gruß Michael
    1.779
    273 Danke in 172 Beiträgen
    Bei den alten Karren muss nix angelernt werden, einfach tauschen und gut. Warum ne stärkere? Zum Einbau findest du sogar Videos bei YT, der 308 ist identisch, falls es vom RCZ keines gibt.
    Derzeit : Tiguan Live 4motion, Boxster 987 VFL, 944 S2, 208 Active, 508 SW HDI 160, 306 Cabrio
    6.975
    2.761
    836 Danke in 551 Beiträgen
    Der RCZ ist ein relativer Exot. Deswegen wird es wohl keine Bücher geben ( auch keine Haynes-Bücher ). Da EZ 2013, könntest du dir die letzte Servicebox runterladen und installieren. Dann hast du alle ET-Nummern und die Anweisungen von Peugeot.
