Heckwischerrelais wo ?
    26.04.2018
    29
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Hallo liebe Freunde !
    Bei der jährlichen Überprüfung meines 2004er 206sw wurde der Heckwischer beanstandet, ohne Funktion
    Jetzt musste ich mich auf die Stromsuche machen, da der Motor auf 12v ja läuft und am Stecker von der Heckklappe keine Spannung anliegt
    Beim Lenkstockschalter hört man ein eindeutiges Klicken
    Auf der Sicherung Heckwischer liegen nur ~1,3V an
    Kann mir jemand sagen, wo sich das Relais befindet ?
    1. Handwäsche wo?
      Von Xterra_406 im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Heckwischerrelais im Sicherungskasten bzw. BSI integriert!
      Von erwinlottermann im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Wo Massekabel?
      Von AlexRK im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Drosselklappenpotentiometer wo her?
      Von klotzi im Forum Peugeot 306 Forum
    Geändert von Aly (25.10.2020 um 13:08 Uhr)
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Aly für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ieskorniamarci (27.10.2020)
    6.975
    2.295 Danke in 1.361 Beiträgen
    Häufigste Ursache:
    Kontaktbahnen (Leitungen) sind auf die Scheibe gedampft und werden kontinuierlich von dem Dichtgummi durchgescheuert.
    Kontaktbahnen prüfen und direkt am Stecker Heckklappe-Karosserie prüfen.
    Wenn Kontaktbahnen defekt sein sollten, Nachmalen der Leitungen mit entsprechend leitendem Lack.
Hits:	5
Größe:	39,0 KB
ID:	31843Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	69,1 KB
ID:	31844Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	75,4 KB
    12.12.2011
    279
    83 Danke in 64 Beiträgen
    Hatte das gleiche Problem bei unserem SW, habe die defekten Leiterbahnen auf der Scheibe nicht gefunden und deshalb den Wischer komplett ausgebaut und das Loch in der Scheibe mit einem Stopfen verschlossen. Für den TÜV war das dann o. K
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei mn4600 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    26.04.2018
    29
    Der Strom kommt leider nicht mal bis zur Heckklappe, sonnst hätt ich mir einfach ein Kabel mit Montagekleber an die Heckklappe gemacht anstelle der dummen Leiterbahnen
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Aly für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  1. Handwäsche wo?
  3. Wo Massekabel?
