Kühlwasser Warnlampe leuchtet nicht
    20.09.2020
    Danke für die schnelle Aufnahme, ich bin neu hier auf dieser Plattform,und habe gleich ein Anliegen:
    Ich habe mir einen 106/2 zugelegt, 231000KM,1,1L 60PS Bj.03 Jetzt habe ich festgestellt das meine Warnleuchte für das Kühlwasser nicht funktioniert,weil ich keine Anzeige habe.
    Wie kann ich überprüfen ob der Motor nicht zu heiß wird.
    Vielen Dank im vorraus
    1. 807 - springt nicht an. MKL leuchtet nicht bei Zündung
      Von MrBingo im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    2. Temperatur Warnlampe leuchtet nicht beim Start
      Von tomseno im Forum Peugeot 106 Forum
    3. Fehlt da nicht ein Teil? (Kühlwasser und Klimaküherhalter)
      Von Holzwurm2002 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. 205 1.1/44kw es zeitweise leuchtet Kühlwasser & STOP
      Von jmdahlhaus im Forum Peugeot 205 Forum
    Senior Member Avatar von DoKo
    27.05.2016
    540
    114 Danke in 82 Beiträgen
    Hallo und Herzlich Willkommen.
    Also, die Warnlampe ist NUR dafür, sobald der Motor zu Heiß wird.
    Vorher sollte der Kühlerlüfter anspringen. Tut er dies nicht, wird früher oder Später der Motor überhitzen wenn er im Stand eine Weile läuft. Generell kühlt sich der Motor über den Kühler durch den Fahrtwind.
    Wenn du keine Temperaturanzeige hast und unbedingt eine Nachrüsten willst, hast du mehrere Optionen.
    Entweder besorgst du dir einen original Tacho mit dieser Anzeige, kann aber sein das du den Schaltplan dafür brauchst und evtl. musst du paar Kabel umklemmen.
    Oder
    Du besorgst dir eine Temperaturanzeige. Diese gibts auch im Miniformat, dabei denke ich an die von Motorrädern.
    Wie diese Teile hier: Hier klicken
    27.02.2014
    38820
    2.120
    787 Danke in 501 Beiträgen
    Sobald die Zündung angeschaltet wird sollte auch diese Lampe leuchten und geht mit Startvorgang aus. Bei einer Störung leuchtet sie dann auf.
    Wenn nicht Lämpchen ersetzten.
    danach Lada Kombi 1700i
    20.09.2020
    Hallo Schrauber 60
    Ich habe kein Birne drin sondern LED
    12.12.2011
    217
    68 Danke in 49 Beiträgen
    Und bei Phase 2 leuchtet die Warn "LED"
    nicht bei Zündung an/Motor aus. Ist blöd, aber ist so, gibt hier im Forum auch schon einige Treats dazu
    Mfg
