Klimaanlage braucht länger als früher
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
    15.02.2020
    ich hoffe jemand kann mir helfen, denn die Hitze hört nicht auf!
    Fahrzeug:
    Peugeot 207 1.6 16V Turbo 150Ps Benziner
    Mein Problem:
    Die Klimaanlage braucht etwa 10-30min. Bis sie anfängt zu kühlen. Und sobald die kühle Luft kommt, klappert es aus dem Motorraum je nach Gebläsestufe lauter und leiser. Noch letztes Jahr habe ich den Motor angestellt und da kam gefühlt Gefriertemperatur raus. Anfang diesen Sommer ist mir die schlechte Kühlung aufgefallen, da dachte ich an Klimaservice und lies diesen auch machen.
    Die Mechaniker sagten da komme trotzdem keine kühle Luft und der Klimakompressor wäre hinüber, 650 CHF wollten die haben. Ich habe zögerlich abgelehnt und fahre seither mit einem sich sehr Zeitnehmenden Kompressor herum. Ich denke mal an Magnetkupplung?! Kann man diese ersetzen?
    Falls ich den Kompressor austauschen sollte, lohnt es sich einen vom Schlachthof zu holen?
    Vielen Dank und freundliche Grüsse
    1. Gangwechselanzeige auf einmal viel früher
      Von 87insane im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Plötzlich früher zur Inspektion
      Von joshi der erste im Forum Peugeot 508 Forum
    3. 207 stirbt ab, sobald er länger steht
      Von jedermann im Forum Peugeot 207 Forum
    4. 2 jahre länger garantie!
      Von candyman41 im Forum Peugeot 407 Forum
    5. Löwen Leben Länger
      Von Darkman100 im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    7.580
    2.576 Danke in 1.573 Beiträgen
    Wenn wirklich die Diagnose mit dem Klimakompressor stimmt, macht es für mich keinen Sinn, nur die Magnetkupplung zu ersetzen. Die Magnetkupplung ist bei dem Modell ziemlich teuer. Für knapp 100 € Mehrkosten bekommt man einen kompletten Klimakompressor mit Magnetkupplung. Ob der Schlachthof einen passenden hat, ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Kennungen müssen übereinstimmen und er muss funktionieren. Ist für mich ein Russisch Roulette Spiel.
    Was das klappern betrifft, kann man aus der Beschreibung nicht beurteilen. Das sollte sich dann mal ein Fachmann anhören und beurteilen.
    15.02.2020
    Ok danke.
    Ist der Austausch eines Klimakompressor bei dem Modell aufwendig?
    15.02.2020
    @Emma
    Moin, habe seit dem Beitrag den Kompressor noch nicht ausgetauscht. Aber jetzt wo die Hitze wieder drückt fehlt er mir doch.
    Kennst du die OEM nummer des Klimakompressors?
    FGN: VF 3WC 5FX C33 658 399
    Dankw
    7.580
    Technische Anfragen werden nicht mehr über PN beantwortet.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Trolltastic55 (27.05.2021)
    15.02.2020
    15.02.2020
    @Emma
    Hallo könntest du mir noch die OEM Nummer des Thermostatgehäuses ermitteln.
    Vielen Dank
    30.03.2021
    117
    46 Danke in 40 Beiträgen
    Thermostatgehäuse.pdf in der tsb steht welche Nummer du brauchst in der Tabelle musst schauen was für Anschlüsse dein Thermostatgehäuse hat und gegebenenfalls brauchst du noch nen Adapter Kabel dazu dar das Thermotatgehäuse abgeändert wurde ist aber alles in der tsb beschrieben
    Geändert von Yubashi (28.05.2021 um 21:00 Uhr)
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Yubashi für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Trolltastic55 (30.05.2021)
  11. #9
    2.784
    847 Danke in 560 Beiträgen
    Was soll denn das Thermostatgehäuse mit dem Problem der Klima zu tun haben ???
  12. #10
    15.02.2020
    Zitat Zitat von Yubashi Beitrag anzeigen
    Thermostatgehäuse.pdf in der tsb steht welche Nummer du brauchst in der tadele musst schauen was für Anschlüsse dein Thermostatgehäuse hat und gegebenenfalls brauchst du noch nen Adapter Kabel dazu dar das Thermotatgehäuse abgeändert wurde ist aber alles in der tsb beschrieben
    Danke für die Datei. jedoch weiss ich nicht was tsb oder tadele bedeuten soll?
    Der Fehler mit dem Thermostat hat nichts mit der Klima zu tun. Ich wollte nur nicht ein neues Thema eröffnen wenn ich doch hier schon einen angefangenen Faden habe. Ich hoffe das war nicht falsch? Bin nicht so häufig hier im Forum unterwegs.
