Umbau vom elektrischen Cabrioverdeck auf manuell
    30.10.2019
    Bei meinem elektrischen Cabrioverdeck (Bj. 2001)geht jetzt endgültig nichts mehr!..
    Absolute Sendepause - Gott sei Dank ist es unter den Klappen verschwunden.
    Bei den ersten Serien soll es ja wohl ein Verdeck mit Handbetrieb gegeben haben.
    Meine Frage jetzt an die "Eingeweihten": Wäre es möglich so ein Verdeck auf meinem
    Wagen zu installieren??
    Im Voraus bereits vielen Dank vom "absentius"
    1. 206 SW (Bj 2004) vom elektrischen Wahnsinn befallen
      Von Wegberger im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Motor vom elektrischen Aussenspiegel
      Von Micha406coupe im Forum Peugeot 406 Forum
    3. Zylinderkopf umbau vom 106 1.4 phase 2 auf xsi kopf
      Von peugeot_freak89 im Forum Peugeot 106 Forum
    4. ZV auf manuell ändern?
      Von Skernit im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Cabrioverdeck vom 306 geht nicht mehr auf
      Von Franky im Forum Peugeot 306 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei absentius für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ieskorniamarci (22.09.2020)
    Senior Member Avatar von ID19
    22.04.2019
    314
    126 Danke in 82 Beiträgen
    Genau. Bei den früheren Modellen war das manuelle Öffnen und Schließen Standard. Elektrohydraulische Betätigung gab es damals nur gegen Aufpreis.
    Später war dann diese – völlig unnötige, aber mit den Jahren sehr anfällige – Komfortfunktion serienmäßig.
    Die ist meiner Ansicht nach nur eine unnötige Spielerei, da man das Verdeck auch sehr leicht selbst Öffnen und Schließen kann. Die braucht wirklich nur jmd., der eine starke körperliche Behinderung hat.
    Das brauchst Du gar nicht.
    Du kannst Dein vorhandenes Verdeck relativ einfach auf manuelle Betätigung umbauen.
    Wie das geht habe ich kürzlich hier beschrieben:
    https://www.peugeotboard.de/threads/...ganz-in-Kasten
    Geändert von ID19 (21.09.2020 um 22:11 Uhr)
    En voiture avec niveau – Peugeot! (Peugeot-Slogan 1966)
    Fahren Sie heute den Wagen von morgen! (Citroën-Slogan 1958)
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei ID19 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    16.09.2014
    312
    118 Danke in 69 Beiträgen
    Umbau auf manuell halte ich für aufwändigen Unsinn und völlig stillos für solch ein stilvolles Auto. Stell mir vor, wie man händisch an dem schweren Verdeck rumreisst und die Liebste steht daneben. Dann lieber cool ein Knöpfchen drücken und währenddessen knutschen
    Das Verdeck instandzusetzen und halten ist doch kein Hexenwerk: Leitungen und Pumpe tauschen, zwei Sensoren stillegen und schon ist Ruhe für Jahrzehnte.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei cabriolet306 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    22.04.2019
    314
    Aha, so habe ich das noch nicht gesehen. Vielen Dank für diese neue Perspektive:
    Automatische Verdeck-Betätigung per Knopfdruck als besonderer Ausdruck von Männlichkeit. :-)
    Ich dachte dagegen bisher immer:
    Wer es nicht mal schafft, sein Verdeck mit eigener Kraft zu öffnen und zu schließen muss schon ein ziemliches Weichei oder schwerstbehindert sein.
    Eine Verdeckbetätigung per Knopfdruck ist zudem ein typisches Merkmal eines "Hausfrauenautos" während jeder Roadster, Spider oder sportliches Cabrio ein Verdeck besitzt, bei dem man(n) selbst Hand anlegt.
    Allein auch schon, weil eine elektro-hydraulische Betätigung für einen Mann völlig überflüssig ist und ca. 30 bis 50 kg Mehrgewicht verursacht, das als unnötiger Ballast permanent mitgeschleppt werden muss, was jeglicher Sportlichkeit widerspricht.
    Der "Umbau" ist ein Rückbau in den Urzustand:
    Man schmeißt den unnötigen Ballast (Hydraulikpumpe, Hydraulikzylinder, Hydraulikleitungen, Mechanik für die Bewegung des Verdeckdeckels, – und wenn man will – auch noch Steuergerät sowie die Verkabelung) durch Demontage über Board.
    Danach muss dann nur noch die Entriegelung des Verdeckdeckels auf Handbetätigung umrüsten. Das geht schnell und einfach.
    Geändert von ID19 (22.09.2020 um 17:43 Uhr)
  8. #5
    16.09.2014
    312
    "Schwerstbehindert" sind vor allem diejenigen, die Stil mit Männlichtkeit verwechseln.
    Meine Kraft brauche ich für schönere Dinge als Verdecke zu öffnen und zu schliessen.
    Ein Roadster, Spider oder sportliches Cabrio sind Zweisitzer mit leichten Verdeckchen.
    Das Mehrgewicht sind nichtmal 10kg (Paketversand!)
    Hast du nichts gelernt in deinem Leben?
  9. #6
    22.04.2019
    314
    Anscheinend habe ich mit dem Satz "Wer es nicht mal schafft, sein Verdeck mit eigener Kraft zu öffnen und zu schließen muss schon ein ziemliches Weichei oder schwerstbehindert sein." einen wunden Punkt bei Dir getroffen.
    Das tut mir wirklich sehr Leid, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass jmd. tatsächlich auf die elektro-hydraulische Betätigung angewiesen ist.
    Vermutlich lag das daran:
    Die 80 Jahre alte und nur ca. 1,60 m große Rentnerin, von der ich mein zweites 306 Cabrio gekauft hatte, war in 8 Jahren problemlos mit der manuellen Verdeck-Betätigung zurechtgekommen.
    Und selbst als mein Vater mit 82 Jahren sein letztes Cabrio (205 Cabrio) kaufte, hatte er mit dem manuellen Öffnen und Schließen kein Problem, obwohl das durch die Größe des Verdecks mehr Anstrengung erforderte als später bei meinem 306 Cabrio.
    Geändert von ID19 (22.09.2020 um 20:17 Uhr)
  10. #7
    16.09.2014
    312
    Der wunde Punkt ist lediglich deine Unfähigkeit zu begreifen:
    Es geht nicht um das "mit eigener Kraft nicht öffnen können", sondern um "Nicht öffnen wollen und müssen".
    Aber ich fürchte, selbst dieser einfache Sachverhalt übersteigert dein geistiges Vermögen ;-)
    Leid tuts mir aber nicht. Du gehst bestimmt deinen Weg
    Ansonsten siehe wergan : "ID19 / 404 hat irgendeine seltene Behinderung, die sich im Absondern solcher Ergüsse äussert, brauchst Du nicht ernst zu nehmen, das tut hier niemand."
    Geändert von cabriolet306 (22.09.2020 um 22:55 Uhr)
  11. #8
    2.881
    555 Danke in 394 Beiträgen
    @ID19 alias 404: Verlass bitte dieses Forum, wir brauchen deine herabwürdigenden Beiträge, die keinem helfen, hier nicht.
    @alle Anderen: weiss jeder, was die Ignore-Funktion ist und wie man sie aktiviert? Wenn nicht, stelle ich es gerne noch einmal hier ein.
