Ausbau Kühlwasserschlauch unten 1,8 16 v Bj 2001
Ergebnis 1 bis 10 von 20
    20.03.2017
    63
    25 Danke in 18 Beiträgen
    gibt es nen Trick ,um den unteren Kühlwasserschlauch aus dem Stutzen am Kühler zu entfernen ?
    Die Drahtklammer habe ich entfernt ,aber da bewegt sich nix.
    Ist ein bisschen eilig,weil ich das Auto meiner Tochter nur mal "flott "urlaubsfertig machen wollte,und
    dabei sah ,dass da unten am Stutzen zum K-schlauch Wasser ist. Nein ,ist nicht vom Überlaufschlauch !
    Ist ein Cabrio 1,8 16 V ,Klima Bj 2001
    Vielen Dank.
    Uljo
    1. Füllmenge Getriebeöl 1.8 16 V
      Von konrad01 im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Zahnriemen 306 break 1.8, 16 V
      Von sw174 im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Unterschiede 1.8 16 v und 2.0 16 v im 306 Cabriolet
      Von drophead im Forum Peugeot 306 Forum
    4. 2,2l in 1.8 16 V
      Von Yamimann im Forum Peugeot 406 Forum
    5. 1,8 16 V mit Getriebschaden! Welches passt außerdem?
      Von Boogey im Forum Peugeot 306 Forum
    2.864
    551 Danke in 390 Beiträgen
    hat er diese besch... Schnellkupplung?
    20.03.2017
    63
    nein,die hat er nicht,ist nur mit ner Drahtklammer gesichert und in den Stutzen reingesteckt.Die Klammer habe ich entfernt,aber da bewegt sich nix.
    20.03.2017
    63
    Es gibt keinen Trick,
    mit Caramba od Ähnlichem großzügig fluten ,ca,in meinem Fall, 4-5 Std warten,dann geht's.
    20.03.2017
    63
    Da bin ich noch mal:
    Zu früh gefreut . habe den ganzen Krempel mit einem neuen ,profilierten Dichtring -über 8€ für nen O-Ring- Federdrahtbügel
    drauf und siehe da :undicht. Noch mal auseinandergebaut ,wieder zusammengesetzt die gleiche Kacke. Wird denn dieser
    Schlauch im Stutzen wirklich nur durch diesen Federdraht in Position gehalten ,kommt da evtl noch ne andere Dichtung mit dazu
    evtl Dichtmasse oder woran könnte es liegen.Ach ja gereinigt hatte ich das Alles.
    2.864
    Schlauch im Stutzen - wie soll das wieder dicht werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das, was du als Stutzen bezeichnest, doch fest mit dem Schlauch verbunden bleiben muss und der Stutzen mit dem Schlauch komplett vom Kühler anschluss abgezogen werden muss. Ich habs nicht mehr genau im Kopf, aber ich hatte mal ein ähnliches Problem und glaube mich zu erinnern, dass der Schlauch vorne eine Art Schnellverschlusskupplung mit stramm sitzenden Kunststoffhaken hatte. Kannste uns vielleicht mal ein Foto machen?
    https://www.peugeotboard.de/threads/...hler+Anschluss
    Sieht dann so aus:
Hits:	10
Größe:	47,2 KB
    Der Schlauch mit dem (hier schwarzen) Anschlussstück muss hier aus dem Kühlerstutzen abgezogen werden, dazu die beiden Haltenasen vorsichtig spreizen, da sie bei alten Teilen gerne wegbrechen. Vielleicht ist das bei dir schon geschehen?
Größe:	19,5 KB
    Geändert von wergan (06.08.2020 um 15:20 Uhr)
    20.03.2017
    63
    mal gespannt ob's klappt mit den Bildern
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Peugeotkühler1.jpg   peugeotkühler2.jpg   peugeotkühler3.jpg
    20.03.2017
    63
    Gibt eben keine Haltenasen,sonder nur das ,was man auf den Fotos hoffentlich erkennen kann.
    2.864
    Ja, ist ein anderes System. Den Dichtring mit Doppellippe im ersten Bild, hast du den erneuert? Der Stutzen sieht ja doch ziemlich vermoddert aus, da kann man sich vorstellen, dass er nicht mehr dicht wird. Da wird improvisieren notwendig sein, wenn Du keine neuen Teile (Schlauch und Kühler) verwenden willst. Vielleicht nach gründlicher Säuberung aller Teile mit Hylomar auf ganzer Länge des Stutzens versuchen?
    Geändert von wergan (06.08.2020 um 15:41 Uhr)
    20.03.2017
    63
    neuen Dichtring habe benutzt, Hylomar oder ähnliches ht-Silikon hatte ich zwar auch schon in Erwägung gezogen,wollte aber vorsichtshalber mal nachhören.
    ..und übrigens : Vielen Dank !
  4. 2,2l in 1.8 16 V
