Peugeot 406 Forum
Öltemperatur Anzeige Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 24V defekt Baujahr 1997
    19.07.2020
    Liebe Alle,
    ich habe jetzt Stunden mit Suche im Forum und Auto und Google verbracht ohne eine Antwort zu finden.
    Bei meinem 406er Coupe funktioniert die Öltemperaturanzeige nicht. Die selbe Anzeige misst den Ölstand und diese Funktion stimmt.
    Die Funktion des Ölstands müsste mit ziemlicher Sicherheit über dieses Teil gemessen werden:
    1131 A5 ENGINE OIL LEVEL PROBE
    Kann mir jemand sagen, ob das selbe Teil auch die Öltemperatur misst.
    Oder wie wird ansonsten die Öltemperatur gemessen und welchen Sensor könnte ich hierfür austauschen.
    Ich glaube fast nicht dass das jemand weiß, denn im Internet findet sich überhaupt nichts dazu. Und bei der Suche nach Öltemperatursensor kommt man maximal auf einen Sensor der die Motorraumtemperatur misst.
    Danke!
    LG
    Karl
    1. Peugeot 406 coupe 3.0 Bj. 1997 Wassertemperatur
      Von Christoph1 im Forum Peugeot 406 Forum
    2. 1997 406 Coupé 3.0 V6 24V Problemchen
      Von FredHallweg im Forum Peugeot 406 Forum
    3. eteil zündschloss für peugeot 406 coupe 3.0 V6 24V
      Von Bettler im Forum Peugeot 406 Forum
    4. suche Automatikgetriebe für 3.0 V6 24V coupe 4HP20
      Von Simon1705 im Forum Peugeot 406 Forum
    5. offener luftfilter für PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 Platinum Coupe
      Von 306speed im Forum Peugeot 406 Forum
    6.966
    2.293 Danke in 1.359 Beiträgen
    Fahrgestell Nr. Bitte mal mit reinschreiben.
    Kpromberger (04.10.2020)
    2.938
    568 Danke in 404 Beiträgen
    Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieser Motor hat (mit Klimaanlage?) keine Öltemperatursonde, sondern diese wird errechnet (sic!):
    Geändert von wergan (21.07.2020 um 18:38 Uhr)
  5. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  6. #4
    6.966
    Beispiel: 406 Coupe (RESTYLING) EINSPRITZUNG ES9J4S
Hits:	10
Größe:	46,1 KB
  7. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  8. #5
    19.07.2020
    VIELEN DANK für die Antworten und sorry dass ich erst jetzt antworte, habe keine Information zu euren Antworten bekommen! Also errechnet sich der Wert wenn ich das richtig lese. Das macht auch Sinn da es kein Ersatzteil gibt dass diese Funktion hat.
    Was kann eurer Meinung nach kaputt sein wenn die Anzeige keinen Wert anzeigt.
    Das Auto hat eine Klimaanlage und ist Baujahr 1997 also kein Restyling. Der Motor ist der V6 3.0L mit 190 PS Coupe.
    Ich habe stundenlang gesucht und gefragt bei Peugeot Händlern und ihr seid die Ersten die helfen können!
    Die Fahrgestellnummer ist VF38CXFZE80349941
    Nur zur Info: die Ölstandsanzeige zeigt den richtigen Wert an.
    DANKE!!!
    LG
    Karl
    Geändert von Kpromberger (24.09.2020 um 14:27 Uhr)
  9. #6
    6.966
    Laut Schaltplan und laut Deiner jetzt genannten Fahrgestell Nr. besitzt Dein Fahrzeug gar keine Öltemperaturanzeige. Er hat laut Peugeot nur eine Ölstandsanzeige und einen Öldruckschalter, mehr nicht.
    11111111111.pdf
    2222.pdf
    Geändert von Emma (24.09.2020 um 15:56 Uhr)
  11. #7
    2.938
    @Emma: ich glaube, Du irrst Dich ausnahmsweise mal. Die Anzeige 4101 in deinem Schaltplan ist die Öltemp.anzeige, die sitzt im Kombiinstrument unten links. Ich bin fast sicher, dass die Öltemperatur errechnet und nicht mit einem einzelnen Fühler gemessen wird, s. meinen o.a. link.
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  13. #8
    6.966
    @wergan
    Du hast Recht. Man bekommt leider nur keine Infos raus, wo der Wert gemessen wird.
Größe:	17,3 KB
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  15. #9
    2.938
    Das Bauteil 4111 heisst im Nachschlagewerk (hast Du das?, sonst bitte PN) "Geber Motoröltemperatur/Schalter".
    Ob das nun bedeutet, dass es ein Temp.geber UND ein Schalter oder nur eines von beiden ist, weiss ich nicht. Sobald ich aus dem Urlaub zuhause bin, schaue ich mal in die gedruckten Schaltpläne und die dazugehörigen Bauteilanordnung. Wird aber erst Anfang Oktober sein
    @TE: Funktioniert die Kühlmitteltemperaturanzeige (wenn vorhanden) bzw kannst Du mit einem OBD-Gerät die Temperaturen von Kühlmittel und Öl anzeigen lassen? Wenn meine Einschätzung ganz oben stimmt, könnte z.B ein defekter Kühlmittel- oder auch Ansauglufttemperatursensor den Ausfall der Öltemperaturanzeige verursachen. Diese wird vom BSI angesteuert, das den Anzeigewert nach o.beschriebenem Verfahren errechnet. Ölstandsgeber ist Bauteil 4120. Hat dieser 2 oder 3 Pins? Falls 3 könnte doch ein Öltemp.sensor mit darin verbaut sein, falls 2 ist es ein reiner Ölstandsgeber.
    Geändert von wergan (25.09.2020 um 17:44 Uhr)
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  17. #10
    19.07.2020
    Hallo, die Kühlmitteltemperaturanzeige funktioniert ABER:
    - wie ich ihn gekauft habe ist die Temperatur nicht über 70grad gegangen
    - dann habe ich den Thermostat ausgetauscht und der hat gesteckt also war anscheinend immer offen
    - jetzt funktioniert die Anzeige und sie steht aber nicht wie bei vielen Autos konstant auf 90grad
    - sondern bewegt sich zwischen 80 und 100 grad je nach last, meistens um die 85grad
    - ich weiß nicht ob das normal ist oder der Kühlmitteltemp-Sensor der am Motorraum angebracht ist eventuell einen defekt hat
    - es gibt ja noch einen zweitern Kühlmitteltemp-Sensor der auf dem Thermostatgehäuse sitzt soweit ich das nachgelesen und auch im Fahrzeug gesehen habe (der am Motorraum ist denke ich blau und der andere grün)
    Ich kann das sehr gut nachvollziehen was ihr bereits gesagt habt, dass sich der Wert der Öltemperatur errechnet also kein Sensor ist.
    Der Stecker am Ölstandsmesser hat 2 Pins.
    Ein OBD Gerät habe ich aber nur für OBD2, ich war auch schon in der Werkstatt - die haben ein Diagnosegerät, könnte dort nochmals hinfahren.
    Das Bauteil 4111 sehe ich nicht im Diagramm das Emma geteilt hat. Aber könnte hier wenn ich dem Diagramm folge nicht irgendwo ein Kabel oder Widerstand oder ähnliches defekt sein.
    Wo befindet sich diese Kabel im Fahrzeug, dann könnte ich nachsehen.
