Druckschalter der Klimaanlage defekt ?
    19.02.2014
    42
    4 Danke in 2 Beiträgen
    Hallo Leute,
    ewige Thema bei meinem Wagen: die manuelle Klimaanlage, sie läuft wieder nicht.
    Ich habe Frage: wie, zum Prüfzwecken, kurz ,überbrücke ich den Druckschalter.
    Der Druckschalter hat drei Pinne.
    Magnetkupplung zieht nicht an.
    Folgendes wurde schon geprüft.
    1.Kältemittelmenge,Dichtheit,Druck,Vaccum der Anlage alles OK
    2.wenn der Kompressor direkt an Batterie angeschlossen wird , schaltet die Magnetkupplung an Lüfter läuft und die Klimaanlage läuft und kühlt.
    3.Motor an,Klima an .Stecker abgezogen.
    An der Zuleitung zum Kompressor, messe ich 12,8 V und unter Belastung(Stecker darauf) messe
    ich 12,30 V.
    Wenn da nicht der Druckschalter defekt ist dann weiss ich nicht mehr oder mache einen kardinalen Gedankenfehler ?
    Bitte um Hilfe.
    MfG
    folo
    1. Wo sitzt der Trockner der Klimaanlage?
      Von Manni807-2 im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    2. Druckschalter Klimaanlage
      Von nasi1980 im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Klimaanlage defekt
      Von Roland im Forum Peugeot 407 Forum
    4. servo druckschalter?
      Von c3ns0 im Forum Peugeot 206 Forum
    6.601
    2.136 Danke in 1.245 Beiträgen
    Wenn die Anlage "wirklich" genug Kältemittel drauf hat, tendiere ich auch mal auf Druckschalter Klimaanlage.Den würde ich persönlich erstmal ersetzen mit neuem Dichtring. Laut Deiner Fahrgestell Nr. hat der sich auch ersetzt. Da wird wohl im Hause PSA was intern bekannt sein. Ersetzungs Nr. Druckschalter: 9678362280
Hits:	9
Größe:	205,6 KB
ID:	31160Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	64,6 KB
ID:	31161Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	47,8 KB
ID:	31162Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	54,7 KB
ID:	31163Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	59,0 KB
    Alle Angaben ohne Gewähr !
    Geändert von Emma (09.07.2020 um 10:14 Uhr)
    19.02.2014
    42
    Danke Emma.
    Die Klimaanlage hat wirklich genug Kältemittel.
    Nochmals Danke, die Antwort und die Bilder haben mir sehr geholfen.
    Noch ene Frage wenn ich darf: der Temperaturfühler des Verdampfers konnte damit auch zu tun haben, weil ihn hatte ich nicht auf dem Zettel zu prüfen.
    MfG
    folo
    6.601
    Ob der Temperaturfühler vom Verdampfer solche Auswirkungen hat bei einer einfachen Klimaanlage, bin ich jetzt überfragt. Bei Vollautomatischer Klimaanlage hätte ich sofort "ja" gesagt. Dein Modell hat ja auch kein seperates Klimasteuerteil.
Hits:	5
Größe:	173,6 KB
Hits:	5
Größe:	139,3 KB
    Geändert von Emma (09.07.2020 um 11:58 Uhr)
    19.02.2014
    42
    Danke Emma, ich dachte auch so aber ich war so verunsichert so dass ich alles in Betracht ziehen wollte.
    Nochmals DANKE.
    MfG
    folo
