Tür tauschen Peugeot 207
    28.10.2015
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    Mir ist vor kurzem jemand in die Fahrertür hereingefahren. Ich habe günstig eine neue gebrauchte Tür bekommen für meinen Peugeot 207 und versuchen nun diese gemeinsam mit einem Freund zu tauschen.
    Der Plan ist es die Kabel nicht zu durchtrennen sondern möglichst an den Steckern zu entfernen und dann durch den Kabelbaum herauszuziehen und auf dem selben Weg wieder in die Ersatztür einzufädeln. Das mit dem Kabelbaum entfernen ergibt sich allerdings etwas schwieriger als gedacht da dieser nicht so einfach zu entfernen. Auch scheint man wohl den Seitenspiegel abmontieren/öffnen zu müssen um dort die Kabel zu entfernen.
    Hat jemand hier vielleicht schon einmal so eine Tür gewechselt und hat generell Tipps bzw. insbesondere zum Thema Kabelbaum?
    Danke für eure Hilfe
    Claudine
    Modell: Peugeot 207 Benziner 1.4 54 Kw als 3 Türer, Bj 2006
    1. Thermostat tauschen Peugeot 207 RC
      Von jeleska im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Peugeot 207 Tür Wechsel
      Von walex im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Peugeot 207: Waschwasserpumpe tauschen
      Von mrdino im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Peugeot 207 tauschen gegen Peugeot 206 Händler möglich?
      Von Kevin206 im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Vorderen Tür Lautsprecher tauschen
      Von BurnIn im Forum Peugeot 207 Forum
    Peugeot 207 1.4 75 rot metallic BJ 04/06
    Gekauft 08/2015
    6.601
    2.136 Danke in 1.245 Beiträgen
    Das dürfte Euch erstmal weiterhelfen.
Hits:	10
Größe:	104,8 KB
ID:	31150Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	305,2 KB
ID:	31151Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	374,6 KB
    Claudine88 (09.07.2020)
    28.10.2015
    Frankfurt
    Super Danke, das hilft wirklich sehr.
    Wenn ich das Bild mit dem Kabelbaum richtig verstehe sind dort drin selber Stecker so was das man eigentlich gar nicht die ganze Kabel aus der Tür ziehen müsste oder?
    Ich fürchte nur so wie die neue Tür abgeschnitten würde ist wird das nichts, oder?
Hits:	12
Größe:	38,6 KB
    Gekauft 08/2015
    6.601
    Ist das ein Foto von der neuen gebrauchten Tür.? Wer macht denn so etwas.?
    28.10.2015
    Frankfurt
    Ja genau das die "neue" gebrauchte Tür. Die habe vom Schrotthändler ...
    Gekauft 08/2015
    6.601
    Dann musst Du den aktuellen Türkabelbaum in die gebrauchte Tür umbauen.
    Passt denn wenigsten die Farbe der gebrauchten Tür zum Fahrzeug.?
    Viel Erfolg. 😛
