Peugeot 1007 Forum
Relais Klimaanlage
    20.09.2019
    24306 Plön
    17
    7 Danke in 4 Beiträgen
    Relais Klimaanlage
    Wer weis, wo das Relais für die Freischaltung der Magnetkupplung vom Klimakompressor sitzt?
    Peugeot konnte mir die Frage nicht beantworten.
    Ist das Relais auf der BSI verbaut?
    Kennt Ihr jemanden, der im Raum Hamburg/Kiel in der Lage ist eine gebrauchte BSI am Fahrzeug anzulernen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß ION
    1. Wo sitzt das Relais für die Klimaanlage?
      Von KFZ-Meister im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Peugeot 406 Break Relais Klimaanlage
      Von Eric363 im Forum Peugeot 406 Forum
    3. Blinkerproblem - Relais / kein Relais?!
      Von f3lix im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Relais
      Von b405 im Forum Peugeot 405 Forum
    Du möchtest im Peugeot 1007 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    6.625
    2.143 Danke in 1.252 Beiträgen
    Peugeot konnte oder wollte Dir die Frage nicht beantworten.!? 🤔
    Klimaanlage wird gesteuert vom Schalter Klimaanlage - BSI - BM34 (Relais-/Sicherungskasten Motorraum) - Klimakompressor
    Die BSI muss selbstverständlich auf Dein Fahrzeug programmiert werden. Du brauchst auch in jedem Fall ein neues BSI, da einmal programmierte BSIs nicht mehr umprogrammierbar sind.
    Dies kann nur ein Peugeot Händler machen, weil er Zugang zum Peugeot Serverupdate hat. Für die Reparatur müssen alle Schlüssel + Transponder Codekarte vorhanden sein. Ist die Transponder nicht mehr im Besitz des Halters, muß der Händler vor Ort den Transponder Code vom Hersteller abfragen.
    Viel Erfolg. 😴
    20.09.2019
    24306 Plön
    17
    Hallo Emma,
    danke für die Antwort.
    Es gibt bei dem 1007 die BSI die im Fahrgastraum neben dem Lenkrad links sitzt. Dann gibt es die PSI, die im Motorraum neben der Batterie rechts sitzt.
    Meinst Du ,daß das Relais BM34 auf der PSI sitzt?
    Dann hätte ich die Chance, das Relais zu wechseln. Ansonsten müßte ich die Magnetkupplung manuel einschalten.
    Herzliche Grüße
    Wolfgang
    6.625
    1) Fahrgestell Nr. angeben
    2) Klimaanlage scheint nicht zu funkionieren, richtig !?
    3) Was wurden bis jetzt für Reparaturarbeiten durchgeführt ?
    4) Wie hast Du es rausbekommen, das der Klimakompressor nicht zugeschaltet wird ?
    Wichtig bei jeder Fehlersuche Klimaanlage:
    Die Klimaanlage muss ihre Wirksamkeit und die Druckwerte erreichen, die mit den in der Anleitung Überprüfung Klimaanlage angegebenen Werten übereinstimmen.
    Fazit: genug Kältemittel auf der Anlage ?
    Geändert von Emma (03.07.2020 um 09:51 Uhr)
    20.09.2019
    24306 Plön
    17
    Hallo Emma,
    zuerst wurde evakuiert ,dann befüllt. Keine Leckage. Druckwerte i.O. Drucksensor erneuert. Bei eingeschalteter Klima, keine Spannung an der Magnetkupplung. 12Volt direkt angelegt, Klima läuft.
    Deshalb die Suche nach dem Klima Relais. Sollte das Relais auf der BSI sitzen,hast du keine Möglichkeit das Relais zu erneuern.
    Schönes Wochenende
    Gruß Wolfgang
    6.625
    zu1) fehlt
    20.09.2019
    24306 Plön
    17
    Hallo Emma,
    entschuldige bitte, hier die Fahrgestellnummer: VF3KMNFUC 9W044435
    3003 ABE Bauj. Juni 2009 80KW
    Schönes Wochenende
    Gruß Wolfgang
    20.09.2019
    24306 Plön
    17
    Hallo Emma,
    hast Du herausbekommen, wo das Relais für den Klimakompressor beim 1007 sitzt?
    Vielen Dank für Deine Mühe,
    Gruß Wolfgang
    20.09.2019
    24306 Plön
    17
    Problem wurde heute gelöst.
    Gruß Ion
    6.625
    Zitat Zitat von ION6 Beitrag anzeigen
    Gruß Ion
    Lösung war: ...........???
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Peupa205 (13.07.2020)
  4. Relais
