Peugeot 307 Forum
Lfter Khlung luft nicht.
    20.10.2018
    Beitrge
    5
    der Sommer ist da und damit steigen die Auentemperaturen. Daher ist mir jetzt aufgefallen, das mein Lfter nicht anspringt. Habe den 1,6 16V Benziner mit 109PS, BJ 2002. FIN:VF33ANFUC82669749
    Die Khlmitteltemperatur steigt laut Anzeige im Stau auf knapp ber 90 Grad, bei abgestelltem Motor steigt diese deutlich drber. Whrend der Fahrt knapp unter 90 Grad.
    Welcher Fehler liegt am wahrscheinlichsten, erfahrungsgem vor?
    Reicht es die Abdeckung, zwischen Motorhaubenschlo und Frontmaske, zu entfernen um die Reperatur durchzufhren, oder muss die komlette Frontmaske ab?
    hnliche Themen
    1. Lfter luft nicht, Motor wird hei
      Von Jrg_Peugeot_207 im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    2. Lfter luft nicht mehr!
      Von sinop-ayancik im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Lfter luft nicht an
      Von STA-307 im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Lfter luft nicht mehr
      Von zonki im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Lfter Luft nicht!! Motor berhitzt
      Von xr83 im Forum Peugeot 306 Forum
    Du mchtest im Peugeot 307 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    Beitrge
    6.413
    2.065 Danke in 1.186 Beitrgen
    Du hast ein Modell mit einfacher Klimaanlage. Ob Sie funkioniert schreibst Du nicht. Ob bei Klimazuschaltung der Lfter anluft, schreibst Du nicht.
    Die meisten Propleme gibt es in der Regel an der Lftertrgereinheit. Dort sitzen die 2 Relais + Wiederstand. Die vergammeln gerne mal durch korrossion. Zugang verschaffen und alles sorgfltig berprfen.
    Wie Du da jetzt ran kommst, ist Dein Proplem vor Ort. Ich bin immer einer, der alles weggebaut hat, um einen richtigen Blick drauf zu werfen. Zustzlich Maxi Sicherung MF1 berprfen, wenn Lfter auch bei Klimazuschaltung nicht funkioniert. Anhnge knnten Dir weiter helfen.
    Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	13
Gre:	50,9 KB
ID:	31008Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	16
Gre:	53,1 KB
ID:	31009Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	17
Gre:	114,7 KB
ID:	31010Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	15
Gre:	169,2 KB
ID:	31011Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	15
Gre:	112,9 KB
    Gendert von Emma (24.06.2020 um 14:25 Uhr)
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Karl Kasper (24.06.2020)
    Beitrge
    6.413
    Nachtrag, weil ja nur 5 Bilder versendet werden knnen.
    Anhang 31013
    20.10.2018
    Beitrge
    5
    Danke fr den Hinwei mit der Klimaanlage, die funktioniert nmlich nicht. Habe das aber auf eine mgliche Undichtigkeit geschoben. Hab den Wagen vor 2 Jahren gekauft und da die Klima befllen lassen, letztes Jahr war die schon wieder ohne Funktion. Wusste nicht das da ein Zusammenhang besteht.
    20.10.2018
    Beitrge
    5
    Hallo, habe bers Wochenede versucht die obere Abdeckung zu Entfernen. Ist so nicht mglich, da diese erst demontiert werden kann wenn die Stostange abgebaut ist. Die Sicherung MF1, wo genau sitzt die? Im Sicherungskasten bei mir ist laut Bordbuch dort eine Mini-Sicherung mit 10A verbaut, die gut ist. Lt. Handbuch sollte es eine 40A Sicherung sein. Die 2 Maxi-Sicherungen die im Sicherungskasten neben dem Batteriekasten sind auch gut, aber sollen lt. Handbuch auch andere Bereiche Absichern.
    Beitrge
    6.413
    Bitte schn.
Hits:	2
Gre:	151,2 KB
ID:	31093Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	2
Gre:	79,7 KB
ID:	31094Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	2
Gre:	169,9 KB
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Karl Kasper (29.06.2020)
  9. #7
    20.10.2018
    Beitrge
    5
    Dankeschn, gefunden und die ist ganz. Also Bhne suchen und Frontverkleidung ab.
  10. #8
    Beitrge
    6.413
    Bekommt man aber auch auf der Erde hin. Fahrzeug vorn aufbocken und mit Unterstellbcke absichern.
Gre:	344,1 KB
ID:	31098Klicke auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Gre:	136,3 KB
    Gendert von Emma (29.06.2020 um 17:49 Uhr)
  11. #9
    20.10.2018
    Beitrge
    5
    Wenn man muss, geht viel. Aber als alter Sack mit 3 Kollegen die im Besitz einer Hebebhne sind... Alles KFZler, aber mehr auf VAG fixiert...
    Temperatur steigt schlielich (noch) nicht in den roten Bereich.
hnliche Themen
ber .:Peugeotboard.de
Seit 2004 bietet das Peugeotboard eine Plattform fr alle Peugeot-Fahrer. Im Peugeot Forum wird von A wie Anomalie der Abgasreinigung, ber H wie Hybrid bis Z wie Zahnriemen alles diskutiert. Rat und Tat gibt es fr ltere und aktuelle Peugeot-Modelle. Das Peugeotforum spricht die Fahrer aller Modelle an. Auch Fahrer ltere Modelle, wie der Peugeot 307 oder der Peugeot 306, finden Hilfe.
