407 Display schwarz bei Hitze
Ergebnis 1 bis 10 von 12
    21.05.2020
    18
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Hi!
    Nochmal eine Frage:
    Das Display in der Mitte ist ab 20 Grad nicht mehr lesbar.
    Gibt es da guenstigen Ersatz, oder ist es vielleicht auch ein Massenproblem.
    VG!
    407 2.0 HDi 100kW Bj. 2005
    VIN: VF36DRHRH21312256
    OrgaNr: 10444
    Reparaturen bisher:
    2 Kühlröhre
    1 Servolenkungspumpe inkl. neue Röhre (Baufehler Peuegot)
    2x Traggelenke vorne (Baufehler Peugeot) (30.000 km und 140.000 km)
    3x Neue ABS Sensoren hinten
    Diverse Warnungen aufgrund von Massenproblem Rückleuchten, selbst extra Massendraht gezogen.
    Startermotor bei 150.000 km
    EGR erneuert bei 160.000 km (vorsorglich)
    Glühkerzen erneuert bei 160.000 km
    Kupplung bei 68.000 km (zu schwach für den 2.0 HDi)
    Ansauglufttemperatursensor 180.000 km
    1. Bordcomputer, Anzeige bei Hitze
      Von ramo im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Kupplung knarzt bei Hitze
      Von cotho im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Bc Display bleibt Schwarz
      Von Fraser im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Qualitätsschwäche bei Hitze?
      Von MoonlightDancer im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Display-Fehler bei Hitze
      Von 407chief im Forum Peugeot 407 Forum
    Geändert von 407-807 (01.06.2020 um 19:37 Uhr)
    6.427
    2.072 Danke in 1.190 Beiträgen
    Die Multifunktionsanzeige hat kein Masseproplem, es ist ein bekanntes PSA Proplem. 😥
    https://www.peugeotboard.de/threads/...r-Bordcomputer
    23.08.2009
    59
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Das ist kein Peugeot Problem haben andere Marken auch
    Hat mit der Alterung der LCD Kristalle zu tun
    Bei dem Baujahr immer auf braunen Stecker 12Pin Version achten und Zweizonen Klima
    Es gibt diese Möglichkeiten
    Gebraucht z.B bartebben in Holland
    Reparatur Moser Elektronik in Österreich die verbauen ein neues Display
    China Nachbau oder Umbau auf Android
    Dazu Mal auf eBay oder YouTube forschen
    Suchbegriffe
    Infodisplay Peugeot 407 oder Android für Peugeot 407
    Da gibt es Anleitungen und Angebote
    23.08.2009
    59
    Bei Bedarf kann ich auch noch ein paar Links schicken
    21.05.2020
    18
    Vielen Dank, gern noch ein Paar links.
    Im alten thread funktionieren die nicht mehr.
    Soweit ich sehen kann, muss das Display auch programmiert werden?
    21.05.2020
    18
    Danke, Links funktionieren nicht, aber über kopieren geht es.
    Konnte allerdings kein Display finden, dass auch Deutsch unterstützt.
    Bleibt also nur Moser, oder www.mediencenter-hannover.de/systempreisliste/
    Viele Grüße!
    23.08.2009
    59
    Wenn Du unsicher bist die Moser Lösung
    Bei dem anderen noch mal nachfragen ob man das Display besorgen kann
    Persönlich würde ich eine von Dragan im Youtube Video verlinkten Android Modelle verbauen
    Aber alles genau durchlesen für ca. 300 € können die Dinger viel
    6.427
    Teil muss telecodiert werden und kann nach erfolgter Codierung nicht zurückgenommen werden.
Hits:	11
Größe:	47,7 KB
    23.08.2009
    59
    Teil Mal die Lösung mit was hast Du gemacht hast
    Reparatur Neutral etc
