Nutzfahrzeuge Forum
Hecktür entriegeln
    05.03.2013
    München
    Hecktür entriegeln
    Hallo miteinander, nachdem die Fernbedienung an der Hecktür nicht mehr funktionierte, habe ich die Hecktür mit dem Schlüssel geöffnet und auch wieder verschlossen. Seit gestern lässt sich das Schloß leider auch nicht mehr mit dem Schlüssel entriegeln. Ich habe innen auch schon die Kappe entfernt und versucht so zu öffnen, leider vergeblich. Erschwerend kommt hinzu, das ein Heckbett eingebaut ist und so alles schwer zugänglich ist. Ich hoffe ihr habt einen Tipp wie ich die Verriegelung direkt am Schloß aufbekomme. Die Verriegelung am Dach habe ich auch schon geöffnet und die Türen lassen sich zirka 5 cm öffnen.
    vielen Dank im Voraus
    Seidl Hanse
    1. Motorhaube entriegeln, dringend!
      Von Henrystutzen1993 im Forum Peugeot 1007 Forum
    2. Nur Kofferraum entriegeln und Einparkhilfe
      Von Peugeotlaie im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Türöffner Hecktür ausbauen
      Von 3111 im Forum Nutzfahrzeuge Forum
    4. Blinken beim Entriegeln
      Von Hardness im Forum Peugeot 407 Forum
    5. software und hecktür
      Von tippi56 im Forum Peugeot 407 Forum
    6.427
    2.072 Danke in 1.190 Beiträgen
    "Ist es denn so schwierig, seine Fahrzeugdaten mit Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ?"
    05.03.2013
    München
    Entschuldige Emma, ich hatte den Text aus dem ducatoschrauber forum entnommen und nicht darauf geachtet, das grundsätzliche Daten fehlen. Also es ist ein Peugeot Boxer 250 L aus dem Baujahr 2009 mit elektrischer Verriegelung. VF3YABMFB11649278
    Geändert von w-surfer (30.05.2020 um 10:29 Uhr)
    6.427
    Das Proplem ist immer, Fahrzeug wurde Jahrelang immer per ZV geöffnet und verschlossen. Manuelles öffnen über die Schliesszylinder wird dadurch nie durchgeführt. Dann werden die Schliesszylinder auch sehr selten gewartet. Braucht man Sie dann mal, versagen Sie.
    Öffnen der Türen von innen versuchen. Anhänge könnten Dir helfen. Türverschlüsse wirst Du wohl erneuern müssen.
Hits:	1
Größe:	87,4 KB
ID:	30805Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	49,7 KB
ID:	30806Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	49,7 KB
