307cc 2,0-scheibenwaschpumpe ohne Funktion
    12.05.2020
    Hallo,habe vor kurzen einen 307cc BJ.2005 erworben.
    Das die Scheibenwaschpumpe muckt wusste ich vorher schon.
    Also scheibenwischer laufen,Pumpe läuft und Wasser kommt auch dort an wo es hingehört.
    Habe die Pumpe an eine externe 12 Versorgung angeschlossen um die Funktion und den wasserweg zu prüfen..alles ok.Hatte vorsorglich auch eine neue Pumpe gekauft und eingebaut..aber das war nicht das Problem.
    Habe alles mal mit einem Multimeter überprüft und war etwas verwirrt das am Stecker der Waschwasserpumpe im Bereich des rechten Vorderrades 2x Masse anliegt.
    Wie schon erwähnt habe die Pumpe ,die alte und die neue an eine externe 12 Volt-Versorgung angeschlossen und alles funktionierte.
    Ich tippe zwar auf den Lenkstockschalter..würde aber gerne wissen ob schon jemand damit Erfahrung machen konnte oder ein ähhnliches Problem hatte.
    Ach so..habe in der Sicherungsbelegung im Motorraum gesehen das es 2 waschwasserpumpen gibt...wofür..da kein Xenon und kein Heckwischer-nur die fronscheibe..
    Info wäre echt toll. VG
    1. 307cc 2.0 16V vibrieren oder klappern Auspuff
      Von Joerg86 im Forum Peugeot 307 Forum
    2. 307cc 2.0 HDi geht während der Fahrt einfach aus
      Von MatzeW im Forum Peugeot 307 Forum
    3. 307 2.0 hdi fap turbo nach anlasser wechsel ohne funktion
      Von miba1108 im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Radio 2 Knöpfe ohne Funktion
      Von Schokitina im Forum Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
    5. Probleme mit Peugeot 307cc 2.0 Cabrio
      Von somdui im Forum Peugeot 307 Forum
    6.466
    Ich zitiere mal @Peupa205 so:
    COM2000 hatte ich 1x schon als Verursacher. Fehler kann man relativ schnell eingrenzen. Parametermessung COM2000 reingegehen mit einem geeigneten Diagnosegerät Waschpumpe betätigen. Wird in Parameter der Wert verändert, COM2000 ok, kommt keine Veränderung = COM2000 defekt.
  3. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    ApeCar (01.06.2020),Peupa205 (25.05.2020)
    2.739
    831 Danke in 546 Beiträgen
    Man kann die Pumpe sogar "auskonfigurieren". Hatte wir schonmal, da ein nicht vorhandenser Regensensor alles gestoppt hatte, den Sensor wegkonfiguriert und schon lief alles (auch Intervall!). Wer den Sensor reingeschrieben hatte, war nicht zu finden.
    2.799
    525 Danke in 372 Beiträgen
    Mehr kannste von der Pumpe nicht verlangen. Meine macht dasselbe. Soll deine noch Musik abspielen?
    ...aber das war nicht das Problem
    Ja vielleicht erklärst Du mal, was denn dann überhaupt das Problem ist.
    Geändert von wergan (25.05.2020 um 21:04 Uhr)
    12.05.2020
    Peugeot 307cc Bj.30.03.2005
    VF33BRFNC83911861
    Das problem ist das die Scheibenwasserbetätigung über den Lenkstockhebel nicht funktioniert..wie schon beschrieben..Pumpe und Schlauch sind ok..
    2.799
    ...über den Lenkstockhebel nicht funktioniert..wie schon beschrieben..
    Ich sehe nicht, wo Du das schon beschrieben hättest
    Es wird wie in den meisten Fällen die COM 2000 sein. Wenn Du bastelorientiert bist, kannst Du versuchen, diese nach Entfernen zu öffnen, den Fehler zu suchen und zu beheben. Meist wird es einfacher sein, sie komplett zu ersetzen, dazu musst Du die genaue Ausführung auf der vorhandenen ablesen und nach Ersatz suchen. Vereinzelt wird auch nur der Lenkstockschalter rechts angeboten, mir liegen keine Erfahrungsberichte darüber vor,.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ApeCar (01.06.2020)
