306 cabrio manuelles Verdeck einfach fr Frau zu ffnen?
    19.05.2020
    Beitrge
    15
    7 Danke in 6 Beitrgen
    kann mir jemand sagen, ob sich das manuelle Dach beim 306 cabrio auch fr eine zierliche Frau einfach ffnen und schlieen lsst?
    Vielen Dank
    Sabina
    hnliche Themen
    1. Peugeot 306 manuelles Verdeck Problem mit Hebel
      Von jueste im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Schaltplan fr 306 Cabrio Verdeck
      Von Pattischwapppi im Forum Peugeot 306 Forum
    3. 306 Cabrio Schaltplan fr e-verdeck
      Von mafin03 im Forum Peugeot 306 Forum
    4. verdeck beim 306er Cabrio bei laufendem Motor ffnen!
      Von DaTom im Forum Peugeot 306 Forum
    5. 306 Cabrio Verdeck auf und zu bei laufendem Motor
      Von zementmixe im Forum Allgemeines zu den Peugeot 30x
    Du mchtest im Peugeot 306 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    24.01.2006
    Rhede/Ems
    Beitrge
    110
    38 Danke in 18 Beitrgen
    Moin
    Also meine Frau schafft sogar das elektrische hndisch auf und zuzumachen!
    Gruss,Rainer
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei rainer306 fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    andilin (18.07.2020)
    19.05.2020
    Beitrge
    15
    Danke fr die Antwort.
    Wrdet Ihr ein manuelles oder elektrisches Dach empfehlen?
    07.04.2017
    Gtersloh NRW
    Beitrge
    193
    71 Danke in 44 Beitrgen
    Die. Modelle mit manuellen Verdeck sind ja schon in die Jahre gekommen,wrde einen ab bj 2000 nehmen die sind aber alle elektrisch.was aber eigentlich kein Nachteil ist wenn man entweder selber fixe Finger hat oder jemanden kennt der so einen kennt
    Hier im Forum wird dir aber immer geholfen wenn du eine Frage stellst.
    Der Top Scorer hier ist meiner Meinung Nacht Wergan! Der hat die Konstruktionplne und Reparaturanleitungen Eigentlich immer parat.Da wird jede Werkstatt blass!
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei kartsport fr den hilfreichen Beitrag:
    andilin (18.07.2020),rainer306 (03.06.2020)
    16.07.2020
    Beitrge
    Verdeck Manuell/ Elektrisch
    Also wenn du willst knntes du bei mir beides ausprobieren und knntes auch erwerben ob man von elektrisch auf manuell umzubauen geht weis ich nicht.
    sind beide die 1,8 Liter mit ca. 100 PS der elektrische ist fahrbereit und hat tv der andere wird demnchst komplett hergerichtet
    Ich bin aus Augsburg
    Gre aus Bayern
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Freiluftknig fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
  9. #6
    Beitrge
    408
    159 Danke in 103 Beitrgen
    Hallo Sabina,
    habe schon mehrere 306 Cabrios mit mechanischen Verdeck gehabt.
    Das lsst sich auch von einer "zierlichen Frau" leicht ffnen.
    Der Trick ist, auf einer Seite das Verdeck erst Mal ein Stck aus dem Verdeckkasten zu heben, dann die Seite zu wechseln und das Verdeck zu schlieen.
    Auerdem untersttzen Gasdruckheber den Schlievorgang.
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei ID19 fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
  11. #7
    19.05.2020
    Beitrge
    15
    vielen Dank fr deine Angebote. Leider wohnst du fr mich am anderen Ende von Deutschland.
    Gre aus Lneburg Niedersachsen
  12. #8
    04.10.2017
    Beitrge
    Hallo ,meine Frau fhrt ihn jetzt 2 Jahre im Sommer und braucht keine 2 Minuten zum ffnen, Gru Andreas
hnliche Themen
ber .:Peugeotboard.de
