Warnblinkprobleme
Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Senior Member Avatar von Wasserlöwe
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    115
    45 Danke in 24 Beiträgen
    Warnblinkprobleme
    Moin Moin!
    Mein Löwe blinkt derzeit leider nicht wie gewüscht: Vor ein paar Tagen fiel mir auf, dass der fahrerseitige Seitenblinker seinen Dienst quittiert. Daraufhin habe ich die Glühbirne getauscht und testweise den Warnbliker eingeschaltet um mich vom Erfolg der Reparatur zu überzeugen. Leider blinke der Warnblinker nur kurze Zeit und hörte dann von selbst auf. Da ich den Schalter nur durch hineinlehnen in das geöffnete Fenster betätigt habe, dachte ich, dass ich ihn vielleicht nicht stark genug genug drückte. Leider brachte auch ein mehrmaliges Schalten keinen Erfolg.
    Der normale Blinker funktioniert. Wenn der Warblinkschalter gedrückt ist, geht er aber nicht mehr. Die Hintergrundbeleuchtung des Schalters leuchtet auch, solange er nicht gedrückt ist.
    Ich dachte, dass ich evtl. den Schalter beschädigt hatte (weil ich ihn nur so leicht drückte). Deswegen habe ich einen neuen (gebrauchten) organisiert und heute Morgen Verbaut. Leider bleibt das Problem bestehen. Es hat sich nichts geändert. Mein nächster Verdächtige wäre jetzt das Blinkrelais. Bevor ich aber weiter auf Verdacht Teile tausche, wollte ich mich hier einmal umhören, was ihr denn so für Tipps und Ideen habt.
    Liebe Grüße von Johannes
    '95 106 1.1 in Grün
    6,3 l/100km
  2. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Wasserlöwe für den hilfreichen Beitrag:
    ieskorniamarci (05.04.2020),oeyrobfr (10.04.2020)
    Senior Member Avatar von DoKo
    27.05.2016
    477
    102 Danke in 70 Beiträgen
    Könnte das Relais sein, kann aber vielleicht auch der Lenkstockschalter sein.
    Ich kenne jetzt den Stromlaufplan nicht und die Verbindungen.
    Auf den Lenkstockschalter würde ich zuletzt tippen. Aber ich tippe nur darauf, weil (auch wenns jetzt vielleicht was völlig anderes ist) an meinem Motorrad die Warnblinkanlage auch nicht mehr ging, nur weil der Blinkerschalter eine Fehlfunktion hatte. Die Warnblinkanlage war Werkseitig nachgerüstet worden... Üblicherweise gibts keine Warnblinkanlage an Motorrädern...
  4. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei DoKo für den hilfreichen Beitrag:
    27.02.2014
    38820
    2.107
    785 Danke in 499 Beiträgen
    Mahlzeit,
    da ist kein Relais verbaut. Entweder der Lenkstockhebel defekt oder dein Schalter Warnblinker defekt.
    Und dieser ist wie ein Relais aufgebaut.
    Das hatten wir hier schon mal mit einem S 2.
    danach Lada Kombi 1700i
  6. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    115
    Der verbaute Warnblinkschalter ist gebraucht. Daher kann ich nicht sicher sagen, ob er heile ist. Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen?
    Ich ging immer davon aus, dass ein Relais verbaut ist, weil das Blinkerklicken vom sciherungskasten her kommt...
    EDIT: Habe gerade mal nachgehorcht... Etwas hinter dem Sicherungskasten sitzt ein graues Teil, welches die Klickgeräusche verursacht. Müsste das dann nicht das Blinkrelais sein?
    Geändert von Wasserlöwe (03.04.2020 um 21:56 Uhr)
    '95 106 1.1 in Grün
    6,3 l/100km
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Wasserlöwe für den hilfreichen Beitrag:
    27.02.2014
    38820
    2.107
    Mahlzeit,
    Entschuldigung ich war auf der falschen Spur.
    https://www.peugeotboard.de/threads/...en-oder-Relais
    Ja da unten ist ein Relais, das defekt sein kann.
    Haben wir bei meiner Tochter gewechselt, anschließend den Lenkstockhebel. Und das Problem lag dann im Warnblinkschalter. Also in der Reihenfolge
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Schrauber 60 für den hilfreichen Beitrag:
    Senior Member Avatar von wevi
    20.07.2012
    1.768
    485 Danke in 286 Beiträgen
    Da das Relai noch funzt, weil der normale Blinker ja geht, würde ich das Relai mal drandrücken und dann den Warnblinkerschalter testen. Wenn er dann geht das Relai rausziehen, die Kontakte säubern, miiiiiinimal die Kontakte nach außen drücken und wieder reinstecken.
    Beim Peugeot würde ich nie nur ein Birnchen wechseln, immer alle auf einem Stromkreis, heißt hinten das Blinkerbirnchen auch. Die geht dann als nächstes zu 100% kaputt, wenn man die dann wechselt, geht wieder die vorne kaputt, weil die Spannungsaufnahme jetzt nicht gleichmäßig ist.
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag:
    20.07.2012
    1.768
    Genau erklären kann ich das nicht aber dieser kleine Glühfaden verbraucht ja und bricht dann irgendwann, vorne an der Neuen ist er neu und hinten schon alt, da bricht er jetzt als nächstes recht schnell.
    Vorne am Abblendlicht ist es ganz schlimm, die bei mir auf der Arbeit wechseln immer nur ein Birnchen und paar Tage später brennt die andere Seite durch. Dann wechseln sie die und die erste Seite brennt wieder durch, dann geb ich den Hinweis, ob sie nichtmal beide neu machen wollen aber nein, das wäre ja quatsch
    Der Berlingo hat alleine dieses Jahr schon 4x Birnchen gewechselt bekommen, mir ist das egal, wenn die Langeweile haben
  14. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag:
    30.10.2019
    Wasserstraßenkreuz
    115
    @wevi: Ich muss mich da präziser ausdrücken: Die Birne war garnicht kaputt, sondern hatte nur Kontaktschwierigkeiten, da am Seitenblinker diese Adapterfassung verbaut ist... Von 2Pol Stecker auf Flachsockel. Bei diesem waren die Kontakte hoffnungslos korrodiert.
    Wahrscheinlich war es nur Zufall, dass der Warnblinker gerade dann kaputtgegangen ist... Man braucht den ja normalerweise nicht so oft.
    Das mit dem Relais werde ich gleich mal machen... Gibt es eine MÖglichkeit mit HIlfe eines Multimeters den "neuen" Warnblinkschalter zu überprüfen?
    Wünsche euch ein schönes Wochende
    LG Johannes
    '95 106 1.1 in Grün
    6,3 l/100km
  16. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Wasserlöwe für den hilfreichen Beitrag:
  17. #9
    20.07.2012
    1.768
    Ich hab keine Ahnung von Elektronik, bin froh wenn die Scheisse irgendwie geht
    Da kann man bestimmt den Durchgang messen, sobald du ihn drückst müsste es piepen.
  18. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag:
  19. #10
    20.07.2012
    1.768
    Die Kabel die zum Schalter gehen, wenn man da die Richtigen zusammenhält müsste sich ja an den Blinker auch was tun. Wenn sich da nix tut, dann ist irgendwo was im Kabelbaum. Ansonsten würde ich einen Blinkerschalter öffnen und mir den Mechanismus angucken, was daran nicht funktioniert, vielleicht kann man da was basteln.
  20. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei wevi für den hilfreichen Beitrag:
