Mischungsverhältnis Additiv/Diesel
    03.12.2010
    3 Danke in 3 Beiträgen
    ich würde gerne wissen, wie das genaue Mischungsverhältnis Additiv/Diesel ist.
    Ich habe 2 Peugeot 406 HDI mit Partikelfilter.
    Einen mit Eolys DPX42 (1. Generation), einen mit DPF176 (2. Generation). Bei dem 406 mit DPF176 funktioniert die Additivpumpe schon lange nicht mehr und ich dosiere von Hand. Beim Wechsel des Partikelfilters war aber kaum Ruß im Filter, sondern eher die Asche von diesem Zeug. Wahrscheinlich habe ich es immer zu hoch dosiert.
    Den 406 mit DPX42 habe ich dann mal ausgelesen, nach dem letzten Tanken von 56Ltr hatte er 28g Additiv hinzugefügt.
    Ich denke dieser Wert ist für DPF176 zu hoch, da dieses Additiv ja ergiebiger sein soll.
    Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich meinen neuen Partikelfilter nicht mit zu viel Additiv belaste?
    Vielen Dank
    1. Additiv Partikelfilter
      Von momi im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Diesel Additiv auffüllen (lassen) ?
      Von Janvo im Forum Peugeot 508 Forum
    3. Coupe: Undichtigkeit Diesel-Additiv-Tank
      Von Magpie42 im Forum Peugeot 407 Forum
    4. Additiv für Diesel Motoren
      Von waldym im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Diesel Additiv
      Von redrum20 im Forum Peugeot 407 Forum
    03.12.2010
    ich habe nochmal überlegt, welche Mengen an Additiv man ungefähr benötigt.
    Dabei habe ich einem durchschnittlichen Verbrauch von 6,5 Litern Diesel / 100km zugrundegelegt:
    1. Generation DPX42:
    Bei Wiederbefüllung 5Ltr Additiv, für 80000km, Dieselverbrauch für 80000km bei 6,5Ltr ca. 5200Ltr
    5 / 5200 = 0,00096154 Ltr pro Liter Diesel
    Beim Volltanken von 70 Litern benötigt man also: 0,06730769 Ltr Additiv bzw. 67ml
    2. Generation DPF176:
    Bei Wiederbefüllung 3Ltr Additiv, für 120000km, Dieselverbrauch für 120000km bei 6,5Ltr ca. 7800Ltr
    3 / 7800 = 0,00038462 Ltr pro Liter Diesel
    Beim Volltanken von 70 Litern benötigt man also: 0,02692308 Ltr Additiv bzw. 27ml
    Natürlich sind diese Zahlen ohne Gewähr!
    Ich werde bei meinen HDI der 2. Generation (mit defekter Additivpumpe) aber erstmal so verfahren.
    Beim Hersteller ist der Kundenservice momentan coronabedingt ausgesetzt. Da werde ich demnächst nochmal nachfragen.
    Viele Grüße
  5. Diesel Additiv
