Fehlermeldungen Anomalie Abgasreinigung, Airbag
    29.03.2020
    9 Danke in 3 Beiträgen
    Hallo an alle,
    meine Frau fährt einen 307 cc (2.0 136PS Benziner), bisher waren wir auch zufrieden.
    Letztes Jahr kam gelegentlich die Fehlermeldung mit Anomalie Abgasreinigung, diese ging dann immer wieder weg. seit zwei Monate bleibt die Meldung dauerhaft hinzu kam Anomalie Airbag.
    Wir waren beim freundlichen, der stellte bei der Meldung Anomalie Abgasreinigung einen fehlerhaften Bremsschalter fest.
    Heute habe ich mal die Spannung der Batterie gemessen diese hat 12,07 Volt!
    Liegen die Meldungen evtl. an der Batterie?
    Oder ist es doch der Bremsschalter?
    Danke im Voraus für euere Hilfe
    1. 406 HDi 2003 Anomalie Abgasreinigung, Airbag....
      Von gertsfischli im Forum Peugeot 406 Forum
    2. Anomalie Airbag und Anomalie Bremsen
      Von Mark28 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Anomalie Abgasreinigung
      Von Miss.Tinni im Forum Peugeot 206 Forum
    4. "Anomalie Abgasreinigung"!
      Von Klempner im Forum Peugeot 307 Forum
  2. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Hottixx für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (02.04.2020),ieskorniamarci (31.03.2020),nkuhnenrocio (01.04.2020),oeyrobfr (30.03.2020)
    6.219
    1) Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben, zwecks genauer Zuordnung in den technischen Dokumentationen.
    2) Den Batterietest hast Du garantiert mit einem Multimeter durchgeführt. 12,07V sagt nichts aus. Batterien werden heutzutage mit einem Batterietester durchgeführt. Dort wird die Batterie unter Last geprüft.
    3) Stoplichtschalter kommen öfters als Fehlerquelle bei PSA Fahrzeugen vor. Liegt im ABS-/Steuerteil ein Fehler vor, kommt parrallel die Motorkontrolllampe. CAN Bus System.
    29.03.2020
    Danke,
    1; Fahrgestellnr: VF33BRFNC83846225
    2; Ja mit Multimeter
    3; Motorkontrolllampe kam schon mit der Meldung: Anomalie Abgasreinigung! Hier hat der Freundlicher dann den Fehler Bremsschalter ausgelesen. Über den Airbag kam nichts.
    Geändert von Hottixx (01.04.2020 um 08:10 Uhr)
  6. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Hottixx für den hilfreichen Beitrag:
    6.219
    Batterie und Bremslichtschalter erneuern, alle Fehler löschen lassen, ausprobieren !
Größe:	80,0 KB
ID:	30413Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	89,7 KB
ID:	30414Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	120,3 KB
    ieskorniamarci (05.04.2020)
    03.04.2020
    ...freibrennen.
    ...fahr mal eine Weile hochtouriger, auch mit knackigem runterschalten. Bei mir ging die Meldung weg, meine Frau fährt anscheinend sehr untertourig und da setzt sich die Nachkat Sonde zu denke ich
    Zudem hatte ich Wasser, das unter dem Scheibenwischer Beifahrer auf die Motorabdeckung getropft ist - dann von da aus zwischen Motorabdeckung und Zahnriemenschutz auf die Zündspule. Dadurch wiederum ab und zu unmerkliche Fehlzündungen mit Benzinresten auf Kat und Sonde.
    Der Erfahrung nach ist der Airbag ein Kabel unter den Sitzen - einfach unter die Federung geklemmt Da scheuert schon mal was durch.
    Die Batterie wird es nicht sein, da kommt zuerst ESP, als Sicherheitssystem, das zuerst ausfällt und Dir "Stop" präsentiert in der Cockpitbeleuchtung. Da geht der Tacho automatisch auf Null und der Adrenalinspiegel hoch - weiterfahren geht aber noch komischerweise und es wird nur ESP angezeigt - noch nicht mal rot sondern orange, was ja nicht wirklich auf Gefahr schliessen lässt.
    Geändert von bootscreen (03.04.2020 um 22:12 Uhr)
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei bootscreen für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    6.219
    @bootscreen
    Die Batterie wird es nicht sein???
    Das wichtigste bei elektronischen Fehlermeldungen : Spannungsversorgung, saubere Massepunkte, festsitzender Pluspol.
    Ist das nicht vorhanden, kommt bei PSA Fahrzeugen zu 99% immer zuerst die Airbag Leuchte. Kannst ja mal beim Anlasser drehen messen, wie die Stromversorgung der Steuerteile ist. Kommst Du an die 10V ran, hast Du zu 90% irgendwann eine Fehlermeldung.
  12. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    ieskorniamarci (05.04.2020),schnullerbacke (04.04.2020),wergan (04.04.2020)
