Unruhiger lauf
    26.02.2020
    21
    6 Danke in 5 Beiträgen
    Unruhiger lauf
    Ich schon wieder mit einer blöden Frage. Und zwar mache ich mir etwas Sorgen um schrotti, meist läuft er ruhig wenn ich allerdings teilweise an Ampeln an 1 von 10 stehe scheint er unruhig zu sein. Man hört nicht wirklich was, ab und an mal ein klackern Beim anfahren, wahrscheinlich aus dem Motorraum Beifahrerseite beim anfahren nach Ampeln, ansonsten aber ruhig. Es scheint als würde er zittern oder beben. Ich weiß gerade nicht wie ich es anders beschreiben soll. Vllt habt ihr eine Idee. Augenscheinlich sieht man nichts, öl etc. Alles im grünen. Habe schon gedacht evtl die reufen die sind ziemlich runter, neue sind bestellt. 165/70 R13 79T
    206 bj 2001 motorcode 3003 514 2 hfx
    Fahrgestellnr. Unbekannt
    Vielen Dank für eure hilfe
    1. Unruhiger lauf
      Von Dragonheart84 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Unruhiger Lauf und hoher Verbrauch
      Von eckes im Forum Peugeot 308 Forum
    3. ruckeln/unruhiger Lauf hdi
      Von micha85 im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Unruhiger Lauf beim TU1M
      Von Mini_Me im Forum Peugeot 106 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Dragonheart84 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ieskorniamarci (31.03.2020)
    19.03.2020
    8
    4 Danke in 3 Beiträgen
    moin ein ähnliches problem hab ich im leerlauf meistens läuft er ganz ruihg aber dan manchma ruppelt er und kann die nicht wirklich gut halten
    vll hast du ja nen ähnliches problem weil hochzihen macht er ja normal sprich vll mal leerlaufsteller prüfen hab nen par ma gelesen das der probleme machen kann
    mfg
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Singrun für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    26.02.2020
    21
    Danke singrun,
    Werde ich nachsehen. Nächste Woche bekommt er neue Reifen, da testen wir das direkt. Ich gebe bescheid, wenn wir nachgesehen haben.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Dragonheart84 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ieskorniamarci (29.03.2020)
    19.03.2020
    8
    joar also ich hab meinen eben zerlegt gereinigt usw und es ist nun viel ruihger es war allerdings tricky den steller auf die richtige pos zu bekommen da der motor nicht der schnellste is
    hoffen wa das es bei dir dasselbe is
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Singrun für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    26.02.2020
    21
    Das klackern ist jetzt weg, den Fehler habe ich gefunden. Peinlich echt, in einem Hohlraum am Scheinwerfer war ein Stück Deckel vom wischwasserbehälter, der ist gehüpft und dadurch das klackern. Den Deckel habe ich vor etwa 2 Wochen ausgetauscht, da er gebrochen ist beim öffnen.🤦*♀️
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Dragonheart84 für den hilfreichen Beitrag:
    ieskorniamarci (31.03.2020),wergan (29.03.2020)
    19.03.2020
    8
    jagut so gehts natürlich auch na dann gg :-)
  12. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Singrun für den hilfreichen Beitrag:
    ieskorniamarci (31.03.2020),nkuhnenrocio (31.03.2020)
    26.02.2020
    21
    So Hufe sind neu, dabei haben wir den leerlaufsteller überprüft, da ist alles gut, der hat im stand etwa 800U/min.
    Dafür hatte er heute nach längerem stehen mit laufendem motor wieder diese Unruhe, beim anfahren dann auf einmal ein lautes quietschen und er ist ausgegangen. Wir sind dann zu einem bekannten in die Werkstatt und haben gesehen, das sich schrotti übergeben hat mit öl unterhalb der motorhaube auf der Beifahrerseite. Schäden waren nicht zu sehen, aber seitdem läuft er ruhig. 🤷*♀️
  1. Unruhiger lauf
