Peugeot 208 Forum
Motokontrolleuchte Fehler P1340 camshaft position sensor b circuit malfunction
    27.03.2020
    9 Danke in 3 Beiträgen
    Habe nach dem ich am meinen 1.6 VTI 120 die Ventilschaftdichtungen und die Steuerkette mit Schienen und Spanner gewechselt habe, folgendes Problem:
    Der Motor läuft im Leerlauf mit ca. 700 U/min nach ca. 20 Sek. geht die Motorkontrollampe an und im Fehlerspeicher ist der Fehler P1340 camshaft position sensor b circuit malfunction abgelegt. Wenn ich die Batterie einmal abgeklemmt und wieder angeschlossen habe ist der Fehler weg. Halte ich den Motor über 2000 U/min läuft der Wagen einwandfrei, Leistung Beschleunigung alles tadellos.
    Habe die arbeiten sehr genau durchgeführt, mit Einstellwerkzeug usw.
    Zum wechseln des Kettensatz habe ich auch die Nockenwellenversteller demontiert und auch in der gleichen Position wieder montiert. Bin aber nicht sicher ober man vor der Montage die Nockenwellenversteller in einer Grundstellung bringen muss und ob da der Fehler liegt? Habe die Nockenwellenversteller auch noch mal ein zweites mal ausgebaut, um sie genauer zu begutachten. Ich kann den Kern wo die Nockenwelle angeschraubt wird nicht hin und her drehen. Es scheint mir das die Dinger arretiert sind?
    Nun meine Frage an euch Fachleuten: was könnte ich wohl Falsch gemacht haben, dass so ein Fehler auftritt?
    Danke im voraus.
    1. Fehler P1341 nockenwellenpositionssensor b funktionsfehler
      Von lenny 1959 im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Der 308 2.0 Hdi SW - Fehler, Fehler, Fehler, ...
      Von Devoted im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Position vom ABS-Sensor vorn links
      Von tokro79 im Forum Peugeot 407 Forum
    Du möchtest im Peugeot 208 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
  2. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Olli K für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (19.04.2020),ieskorniamarci (16.04.2020),nkuhnenrocio (19.04.2020)
    6.219
    Ich zitiere mal @Peupa205 so:
Hits:	3
Größe:	116,5 KB
ID:	30385Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	78,5 KB
ID:	30386Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	63,8 KB
ID:	30387Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	83,0 KB
ID:	30388Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	94,0 KB
    Mal sehen was hier geantwortet wird !?
    burgunderrotbra (19.04.2020),ieskorniamarci (16.04.2020),nkuhnenrocio (19.04.2020),Olli K (27.03.2020)
    27.03.2020
    die Fahrgestellnummer ist:
    VF3CA5FS0CW107292
  6. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Olli K für den hilfreichen Beitrag:
    6.219
    1 Antwort von mir mit Anhänge passt zu Deinem Motor.
    Überprüfung der Einstellung der Steuerung
Größe:	122,2 KB
ID:	30390Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Größe:	62,3 KB
  8. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    27.03.2020
    Erst mal vielen Dank für die schnelle Bereitstellung der Dokumente.
    Es lag nicht an der Einstellung der Steuerzeiten (habe ich zwei mal Überprüft, Winkel Einlasnockenwelle 90,2 Grad).
    Erst bei der zweiten Sichtkontrolle habe ich gemerkt, dass von eine von den Federn für die Ventilhubverstellung nicht richtig montiert war! Am vierten Zylinder das äußere Einlassventil saß das Federende nicht vor dem Umlenkhebel, sondern stand auf dem Hebel! Somit war die Funktion nicht gegeben und produzierte den Fehlercode P1340.
    Alles ist Gott sei Dank gut gegangen. Wie schon gesagt, vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
  10. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Olli K für den hilfreichen Beitrag:
